Avería Triángulo Advertencia
JorgeZL3
BMW Z3
9 Sep 2022
Hola buenas tardes
Se acaba de Encender en mi Z3 el símbolo del control de tracción cuando lo apagas, tríangulo con un circulo en forma de flecha en el interior y el símbolo de exclamación (Justo en el centro del cuadro) y no lo puedo quitar. Pero también se me ha encendido otro del mismo color (amarillo) de una exclamación dentro del un círculo ⭕️ y ese círculo entre paréntesis. Alguien me puede orientar un poco para poder solucionarlo?
muchas gracias
<a href="https://ibb.co/W2LX2hk"><img src="https://i.ibb.co/YLxSLCc/83-ACCC32-1-DBF-49-F0-A72-F-1-E8-CD56-BE01-E.jpg" alt="83-ACCC32-1-DBF-49-F0-A72-F-1-E8-CD56-BE01-E" border="0"></a>
Diab0lo
23 Mar 2022
Hola buenas tardes
muchas gracias
Esto viene en el manual.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Mítico error de la centralita, la del triángulo es del control de tracción y la circular del abs.
Con esas luces encendidas ninguno de esos sistemas funciona, en especial por el abs te recomiendo arreglarlo.
Vas a escuchar que si un sensor, que si haz unos ceros...
El problema es la centralita, 200% seguro y la solución definitiva es o cambiarla o arreglarla.
Cambiarla o de segunda mano o en el concesionario casi prepara medio millón de las antiguas pesetas...
Lo que se estropea es sólo la parte electrónica, la hidráulica no, así que no te metas en berenjenales de la parte hidráulica, para arreglar o cambiar la parte electrónica no hace falta tocar la hidráulica.
También se puede reparar, la solución es sencilla y si se hace bien debería durar más que una centralita nueva. Consiste en abrir la centralita y repasar dos soldaduras, y solucionado.
Con unos mínimos conocimientos se puede arreglar, si no te quieres liar yo por una veinteaba parte que en la bmw te lo arreglo.
La centralita para desmontarla va atornillado a la parte hidráulica con 4 tornillos torx y luego un conector eléctrico
JorgeZL3
BMW Z3
9 Sep 2022
Muchas gracias por vuestra pronta respuesta.
De momento esperaré a ver si mañana al arrancarlo ya no aparece.
Si aparece lo intentaré llevar a un conocido que me conecte el Obd a ver si reiniciándose se soluciona , en caso negativo tendré que ver cómo solucionarlo.
Ver cómo encontrarla , desmontarla y solucionarlo. Tampoco se enciende el Reloj, donde está el ordenador a bordo y el consumo.
Muy raro , ha sido de repente
Z3 1.8
19 Oct 2004
La solución de esta avería es muy diferente si se trata de un Z3 con ASC o con DSC.
En los pre y post con ASC casi siempre se trata de repasar las soldaduras de la centralita, en los post, si llevan DSC, lo mejor es hacerle una buena diagnosis como primera medida.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Los errores de esta centralita se borran solos, todo el rato la centralita hace comprobaciones, cuando está todo bien se borran las luces
Amuto
Z3 Roadster 1.9
3 Nov 2022
Hola. Yo tuve el mismo problema, hazle caso a puntoloco y ahorraras tiempo y dinero.
