trucos para moviles , aqui os dejo con ellos
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por AGULLO E-46, 7 Ago 2008.
  1. AGULLO E-46
    AGULLO E-46 Forista
    25 Feb 2008
    elche
    G20 330i
    NOKIA
    Para saber el IMEI:
    Teclear *#06#. Aparecerá el IMEI en pantalla. Este número es el mismo que se encuentra en la etiqueta que está en la parte trasera, cuando quitamos la baterÃ*a. Para hacer desaparecer el IMEI de la pantalla pulsar cualquier tecla.
    Modos de transmisión y ahorro de baterÃ*as:
    Los NOKIA tienen 3 métodos de transmisión de voz: el método normal, el HFR (Half Full Rate) y el EFR (Enhaced Full Rate). El HFR y el EFR se pueden activar y desactivar con unos códigos. Evidentemente, con estos trucos sólo ahorraremos baterÃ*a cuando estemos en conversación, ya que en espera el teléfono sigue gastando lo mismo. Tras introducir estos códigos el teléfono se reinicia automáticamente, y tenemos que volver a introducir el PIN:
    Activar EFR (Enhaced Full Rate) - teclear *3370#, lo que hace este código es que el teléfono emita con una señal más constante, ya que normalmente los teléfonos GSM sólo emiten hacia la antena cuando éste detecta que se habla, por eso en ocasiones, parece como si perdiéramos la última parte de algunas palabras. Si activamos el EFR, la calidad de sonido aumenta, pero evidentemente el teléfono gasta más baterÃ*a, hasta un 5% más. Recomendable activar cuando estemos en lugares con poca cobertura.
    Desactivar EFR (Enhaced Full Rate) - teclear #3370#, si desactivamos el EFR, la calidad de sonido disminuye, pero la baterÃ*a dura como un 5% más.
    Activar HFR (Half Rate Mode) - teclear *4720#, si activamos el HFR, el teléfono emite la señal en perÃ*odos más intermitentes, con lo que la calidad de sonido baja, y además de forma notable, más que al activar o desactivar el EFR, por lo que sólo lo recomiendo para cuando estemos muy justos de baterÃ*a. No es recomendable activar cuando estemos en lugares con poca cobertura. Aumenta la duración de la baterÃ*a hasta un 30%.
    Desactivar HFR (Enhaced Full Rate) - teclear #4720#, si desactivamos el HFR, la calidad de sonido aumenta, pero la baterÃ*a puede durar un 30% menos.
    Información de servicio:
    Teclear *#92702689#, éste es un menú que se utiliza en los servicios técnicos de NOKIA. Para movernos por las opciones, utilizamos la misma que para movernos por los menús, la tecla central con dos flechas. Para salir de este menú hay que apagar el teléfono. La información que nos muestra es la siguiente:
    N º de serie, o IMEI, del teléfono. No es modificable.
    Fecha de fabricación (mes y año). No es modificable.
    Fecha de compra (mes y año). Si esta opción esta en blanco, aparece "mmyy" y nos ofrece la opción de introducirla. Una vez introducida no se puede borrar ni modificar (sólo a través del cable de PC y algunos programas especiales).
    Fecha de la última reparación (mes y año). No es modificable desde el menú. Si no se ha reparado el teléfono nunca aparece "0000".
    Transfer User Data? Es para transferir toda la información y configuración del teléfono a otro modelo compatible a través del puerto de infrarrojos.
    Life Timer El tiempo que lleva encendido.
    NOKIA 3210
    Para saber la versión del software y la fecha de éste:
    Teclear *#0000#. La información que nos muestra es la siguiente:
    V x.xx - Es la versión del software que lleva nuestro teléfono. Hay varias versiones del software: "5.04", "5.09", "5.10". A veces la versión de software puede ser actualizada a través de cable de conexión a PC y los programas adecuados, o lo pueden hacer en un servicio técnico de NOKIA.
    21-01-00 - Es la fecha de fabricación del software del teléfono.
    NSE-8/9 - Es el código interno de modelo de NOKIA para el 3210.
    Aumentar el tamaño de fuente:
    Cuando te encuentres sobre un nombre en la agenda, mantén presionada la tecla # para ver el número en grande.
    NOKIA 5110
    Teclear *#0000#. En algunos modelos antiguos este código puede ser *#5110#. La información que nos muestra es la siguiente:
    V x.xx - Es la versión del software que lleva nuestro teléfono. Hay varias versiones del software: "3.14", "4.06", "4.33", "4.73". A veces la versión de software puede ser actualizada a través de cable de conexión a PC y los programas adecuados, o lo pueden hacer en un servicio técnico de NOKIA.
    16-01-98 - Es la fecha de fabricación del software del teléfono.
    NSE-1 - Es el código interno de modelo de NOKIA para el 5110.
    Vuelve loco a un 5110:
    EnvÃ*a un SMS lleno de puntos (.) a un 5110 y cuando el que lo reciba haga varios "scrolls" hacia abajo para ver que dice el mensaje el teléfono se quedará bloqueado haciendo bajar el scroll. Ninguna tecla funcionara. No te preocupes, este efecto se irá cuando quites la baterÃ*a.
    NOKIA 61xx/ 81xx/ 71xx/ 8210
    Poner *#0000#. La información que nos muestra es la siguiente:
    NSE-8/9 - Es el código interno de modelo de NOKIA para el 61xx, 71xx, 81xx.
    liberar celulares sony ericson
    Esta minima guia intenta explicar como rapidamente de puede desbloquear un celular modelo Sony Ericsson solo con el cable USB de servicio y un programa.
    Para desbloquear celulares Sony Ericsson lo único que se necesita es el programa USB Smart SEMC tool y obviamente el cable usb. Si no se tiene este cable o quieren desbloquear varios tipos de celulares, en Internet se pueden comprar cables adaptadores como los Cruiser 4 en 1 que vienen con varias fichas para diferentes celulares.
    ¿Que modelos se pueden desbloquear con este programa?
    La version 5.0 soporta los siguientes modelos:
    D750i, F500i, K300i, K300c, K500i, K500c, K506c, K508i, K508c, K700i, K700c, K750i, K750c, S700i, S700c, S710a, V800, V802SE, W800i, W800c, Z500a, Z500i, Z500c, Z520i, Z520c, Z800i, Z800c, Z1010i, Z1010c
    A2218z, A2228z, A2618s, A2618sc, A2628s, A2628sc, A2638sc, A2668sc, P800, P802, P900, P907, P908, R520m, R520mc, T200, T202, T20e, T20ec, T20s, T20sc, T226, T226s, T230, T237, T238, T290i, T290c, T290a, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T62u, T630, T637, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608
    A3618s, A3618sc,T100, T102, T105, T106, Z200, Z208, J200i, J200c
    Recomendacione s:
    Antes de empezar es recomendado que la batería del teléfono este totalmente cargada y que NUNCA desconecte el cable mientras este en proceso de liberación, ya que puede causar daños irreparables. No me hago responsable por ningún daño, queda a su total responsabilida d.
    Como desbloquear:
    1) Asegure de de tener todos los driver del cable USB instalados correctamente
    2) Conectar el cable al celular. Tiene que estar apagado y sin la tarjeta SIM
    3) Abra el programa USB Smarts SEMC tools
    4) En el campo "Phone" selecciona el modelo de tu celular
    5) Los campos "Interface", "COM port" y "Bautdrate" los tenes que configurar dependiendo el cable que tengas y el puerto COM en que este instalado.
    6) Ahora clickias en el boton "Unlock" si es que no esta activo ya.
    7) Tildas la opcion "Clear SP Locks"
    8) Por ultimo le das al boton "Do Selected Jobs"
    9) El programa detectara el celular y en segundo estara liberado.
    descarga:
    [​IMG] [​IMG] Desbloquear/Liberar Celulares Sony Ericsson
    « : 22 de Abril de 2007, 02:11:39 » [​IMG] Esta minima guia intenta explicar como rapidamente de puede desbloquear un celular modelo Sony Ericsson solo con el cable USB de servicio y un programa.
    Recomendacione s:
    Como desbloquear:
    Descarga: UnlockEasy.COM - Descargas
    TRUCOS SONY ERICSON
    Funcionan en todos los moviles Sony Ericsson, aca van:
    TRUCOS CON LA CAMARA
    Luminosidad
    Ponga el telefono en modo de camara, presione el Joystick hacia arriba y hacia abajo, asi controlan la cantida de luz que toma la camara.
    Color
    Asi mismo, el joystick a la derecha y a la Izquierda, controlan la cantidad de color en la imagen
    Comandos
    A) El boton 1 para: Cambiar el tamaño de Imagenes
    B) El boton 2 para: Activa el modo Nocturno
    C) El boton 3 para: Efectos en fotos
    D) El boton 4 para: temporizador de camara
    CORTAR-COPIAR-PEGAR
    Joystick hacia abajo, busquen un contacto, luego MAS - Editar contacto, en ese pantallazo y SOLO sobre numeros:
    undan * mantengalo undido y TECLA 1= CORTAR
    undan * mantengalo undido y TECLA 2= COPIAR
    undan * mantengalo undido y TECLA 3= PEGAR
    PD: NO ES primero *, soltarlo y luego el numero 1,2,o 3,
    ES el * dejenlo undido, luego unden la tecla de numero Correspondient e y sueltan el boton asterisco
    LA PODEROSA TECLA "C"
    La tecla C, deben dejarla presionada en estos casos hasta que:
    Presionen C mientras tengan una llamada para MUTE
    Presionen C en Stanby para modo silencioso/no silencioso
    Presionen C mientras entra una llamada para silenciar el timbre.
    Presionen C cuando tengan cualquier cosa selecionada para borrado rapido.
    TECLADO INTELIGENTE T9
    Caritas Instantaneas sin funcion insertar simbolo
    Presionen en mensajes de texto con el T9 activado presione 1 1 1 (joystick) abajo abajo abajo, le aparecen de una las caritas
    Otros trucos con T9 activado
    A) si dejan undida una tecla por 1 segundo les aparece el numero de esa tecla (no tienen que buscarla ni desactivar T9 para un escribir un numero
    B) Dejen Undido # para cambiar el idioma del T9, esto es calve cuando uno quiere poner palabras en ingles.
    C) para poner un punto final rapidamente solo presionen el Boton 1 una vez.
    D) para sacar simbolos de exclamacion, puntuacion, undan la tecla 1 y Joystick hacia abajo hasta que aparezca el simbolo
    TRUCOS EN ESCRITURA NORMAL (T9 DESACTIVADO)
    Carita dando Beso
    Presionen en teclado [​IMG] les sale una carita dando un beso que no esta por insertar simbolo.
    Escribir sin necesidad de undir 3 veces cada tecla
    -para la primera letra, obviamente una sola vez el boton correspondient e.
    -Para la segunda letra el boton de volumen + en el costado izq del tel, y la tecla correspondient e en el teclado
    -Para la tercera letra el boton de volumen - en el costado izq del tel y la tecla correspondient e en el teclado
    esto les evita undir botones 3 veces
    TRUCOS CON EL TECLADO EN GENERAL
    Acceso rapido en Menu Principal
    en el menu principal, cada tecla (desde el 1 hasta el #) corresponde a un topico, siendo 1=Sony ericsson, 5= mensajes etc... van en el mismo orden que ven en la pantalla, asi entran mas rapido y se evitan usar el joystick.
    Bloquear Teclado con manos libres activo
    mientras tienen una llamada en manos libres, y quieren bloquear el teclado:
    unda el joystick, luego el boton de arriba a la derecha (MAS), y finalmente ASTERISCO (*)
    Grabar conversaciones rapidamente
    En STANDBY la funcion IZQ en joystick corresponde al primer comando en MIS ATAJOS, les recomiendo dejar de primero en mis atajos la opcion GRABAR, asi pueden grabar llamadas de una undiendo este boton.
    Acceso rapido a Contactos
    Para acceder rapidamente al directorio de contacto de una, simplemente en Standby dejen undida la tecla correspondient e al nombre hasta que aparece.
    Ver el protector de Pantalla
    Para activar el protector de pantalla, deje undido la tecla # en STANDBY
    Visualizar Reloj
    El reloj se activa cuando ha pasado tiempo y lapantalla se ha apagado, para ver el reloj, tome el cel cuando este con lapantalla apagada y presione uno de los botones de volumen del lado izquierdo
    Ultima llamada
    si unden 0# en stand by va directamente a la ultima llamada.
    TRUCOS CON EL FLASH
    Linterna Inmediata
    con el tecado bloqueado en el celular, presionen dos veces rapidamente le boton del flash, esto lo pone en modo de linterna, otras dos veces para apagarlo. (el tel no activa la camara si estan bloqueadas las teclas), (el flash no come NADA de pila)
    Ver mas funciones de Flash
    Entren a conectividad, accesorios, Phone flash, Extras y escojan varias opciones apra la luz del flash, Señales SOS, Stroboscopio etc..
    ARREGLAR LA FUNCION DE ULTIMAS LLAMADAS
    Se han dado cuaenta que cuando uno pone LLAMADAS, uno no ve exactamente la ultima llamada sino la ultima llamada REALIZADA ENTRANTE?
    Primero que todo deben tener las 30 casillas de llamadas llenas.
    aca esta como cambiar eso:
    A) entren a llamadas (para ver la lista de llamadas)
    B) seleccionen cualquier persona de la lista, luego MAS y EDITAR ANTES DE LLAMAR
    C) borren con la tecla C todo el numero
    D) Dejen undido el numero cero hasta que aparezca un signo de +
    E) click en Aceptar para realizar llamada.
    F) ahora aparece un aviso de error y un pito, pues ese numero no existe, dejenlo que suene el error de numero marcado hasta que el telefono vuelva a Stanby (30 sec mas o menos)
    G) LISTO!! ahora cualquier llamada ya sea perdida, realizada o entrante le aparece de primera en la lista, y no como antes que le aparecia a uno de primera solo la lalamda ultima realizada y uno no sabia cuando fua la perdida exactamente.
    H) Para quitar esta opcion y dejarlo como estaba, simplemente vayan a la ultima casilla de LLAMADAS (la que esta vacia ya que lo dejamos en + se acuerdan?) y borren esa llamada
    OBTENER 2 MEGAS DE MEMORIA LIBRE
    OJO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDA D!!
    Se llama "el truco de los 13 segundos", es de la siguiente manera, a mi me salio, pero es bajo su propia responsabilida d ahcerlo o no:
    A) Realicen un FULL RESET del equipo, esperen 13 segundos y
    saquen la pila, espere 1 minutico, vuelva a ponerla, prendalo...el telefono queda sin las bobadas del operador, Logos, temas que no se podian borrar y les queda con 2 megas de espacio libre.
    CONFIGURACION DE WAP / MMS
    Para configurar las siguientes configuracione s (T610) les llegan como mensaje de texto, cuando les pregunten reemplazar digan que SI.
    Para configurar WAP sigan den sus datos aca:
    Sony Ericsson - Sony Ericsson
    Para configurar Mensajes Multimedia ACA:
    TRANSFERIR ARCHIVOS DEL PC AL TEL SIN CABLES NI NADA
    Quieren pasar temas, ringtones, imagenes desde su PC al T610 sin necesidad de cables, Infrarojo o Bluetooth? facil..
    Entren a este LINK y carguen su imagen desde su pc en el botn examinar, luego entran con WAP desde su tel y bajan el archivo y LISTO!!:
    http://www.tones4u.net/wap/tones/up...p?action=upload
    HOTMAIL EN SU SONY ERISCSSON
    Para ingresar a Hotmail (solo revisar mail)
    mobile.msn.com
    Para ingresar a messenger desde su SE
    miren esta aplicacion en:
    Online messaging with web and mobile e-messenger
    PROGRAMACION DESDE TECLADO
    DESVIO DE LLAMADAS
    Desviar todas las llamadas Entrantes
    Activar: **21*destino#[SEND]
    Cancel: ##21#[SEND]
    Estado: *#21#[SEND]
    Desviar llamadas despues de X segundos de timbrar
    nn =segundos para desviar: max 30 segundos
    Activar: **61*destino*nn#[SEND]
    Cancel: ##61#[SEND]
    Estado: *#61#[SEND]
    Desviar llamadas sin respuesta
    Activar: **62*destination#[SEND]
    Cancel: #62#[SEND]
    Estado: *#62#[SEND]
    Desviar llamadas cuando esta Ocupado el cel
    Activar: **67*destination#[SEND]
    Cancel: ##67#[SEND]
    Estado: *#67#[SEND]
    CANCELAR TODOS LOS DESVIOS (DEFAULT)
    ##002#[SEND]
    OTRAS FUNCIONES EN TECLADO
    Activar/desactivar llamada es espera
    Activar: *43#[SEND]
    Cancel: #43#[SEND]
    Estado: *#43#[SEND]
    Llamar desde memoria
    Donde nnn= al numero de posicion del contacto
    nnn#[SEND]
    Cambiar codigo PIN
    **03*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#
    Cambiar codigo SIM
    **04*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#
    Desbloquear codigo SIM
    **05*PUK*pinnuevo*pinnuevo#
    CODIGOS DE ACCESO SECRETOS
    Con este codigo podrán hacer pruebas de telefono, ver si la sim o el tel están bloqueados y lo mejor de todo, el tiempo total de USO del teléfono, asi saben cuando lo compran que tanto han hablado en ese celular.
    JD * JI JI * JI *
    JD= Joystick Derecha
    JI= Joystick Izquierda
    * = Asterisco del teclado
    Como borrar los Juegos que vienen por defecto y que no deja Borrar el cel?
    Muy facil, uno de lso juegos con los que pasa esto es el V-Rally, simplemente entren a la pagina de Sony Ericsson y descarguen el juego, luego instalenlo en el telefono, el movil les preguntaran si quieren Sobreescribir el jeugo existente, diganlo que sí, y luego lo borran, facilito.
    Solo funciona para juegos.
    salu2 compañeros ;-)
  2. Fco_530D
    Fco_530D Guest
    de donde sacas tanta informacion?
  3. AGULLO E-46
    AGULLO E-46 Forista
    25 Feb 2008
    elche
    G20 330i
    aun tengo mucha mas informacion , lo ire poniendo en posts diferentes
    salu2 ;-)
  4. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Muchas de esas cosas no son como pone y otras están mas que obsoletas ;-)
  5. Fco_530D
    Fco_530D Guest
    a mi no me funciona el codigo del EFR
