Hola , tengo una duda , en el antiniebla derecho , ay un tubo de aire que creo que va al alternador , pues ese tubo está abierto un tramo , es eso normal ? Coje el aire por el agujero de parachoques y creo que va asta el alternador , pues si te asomas por el capo , antes de llegar al alternador está abierto y vamos el corte tiene rebabab no sé si es así ? O el anterior propietario lo corto por algo , gracias y también quiero saber si ese tubo va realmente al alternador o a donde ? Gracias
Hola buenas, si el alternador lleva un tubo para refrigerarlo, ese conducto va también hacia los frenos para refrigerarlos, igual te falta algún cacho..jeje
Hola , pues si tiene como un corte en forma de gota , pero bien hecho , en un tramo , y quiero saber si eso tiene que ir el tubo cerrado o abierto , gracias tio
Yo ese tubo que dices lo tengo quitado, aparte de porque me dio por culo un dia, porque igual que te ''refrigera'' el alternador, tambien te lo llena de mierda mas pronto. Llevo años con el quitado y 0 problemas, solo el alternador mas limpio jajaja
Hola , bueno si no pasa nada de momento lo dejaré así asta la próxima revisión , supongo que lo anularían o algo por lo que dices tú , me di cuenta el otro día que cambie la botella de expansión , me perdía agua por ay y al cambiarla vi el tubo ese
