Tubos vacío
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Poisongz, 10 Jun 2020.
  1. Poisongz
    Poisongz En Practicas
    18 Feb 2020
    GALIZA
    E 46 330 CD
    Buenas gente !! pues la semana pasada me compré un 330 cd 204 cv y noto que en bajas no tiene mucha potencia la verdad !
    saque tapa de motor y me encontré tubos de vacío en mal estado , quería cambiarlos por unos de silicona o otros iguales en su defecto , pero no encuentro la misma medida... a mi entender son de 3,5 mm todos y no encuentro esa medida , alguien que los cambiase y me pueda pasar un link? Y si sabéis de algún brico para ubicarlos todos y saber que desmontar mejor que mejor .. porque los que encontré no tienen fotos ya.
    aparte de esta duda alguien me recomienda hacerle algo más al coche ?
    Muchas gracias !!
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV91-EUR-06-2005-E46-BMW-330Cd&diagId=11_3467
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV91-EUR-06-2005-E46-BMW-330Cd&diagId=11_2336
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV91-EUR-06-2005-E46-BMW-330Cd&diagId=11_3503
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV91-EUR-06-2005-E46-BMW-330Cd&diagId=22_0048
    Hola, hay un par de tubos de 3,2mm, de 3,5mm son difíciles de conseguir, la gente monta unos de 3mm de silicona, yo los estoy cambiando por estos, en Amazon puedes encontrarlos con el nombre: ramair silicona 3.
    Falta saber si tu radiador lleva también persianas accionadas por vacío, mira a ver...
    Un saludo,disfruta el coche.
    Última edición: 10 Jun 2020
    A MaZaRbUL le gusta esto.
  3. Pichon82
    Pichon82 Forista Legendario
    3 Jun 2009
    Alcobendas
    cabrio v8 y M3
    Nosotros en taller para cambiarlos por unos normales,ponemos los tubos de sobrante de injectores son bastante resistentes,y en cualquier tienda dde recambios tienen y valen muy poco.
    A ganga_28 le gusta esto.
  4. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Puedes sustituir todos, por tubos de 3mm, en este enlace viene un link , dónde puedes comprarlos https://www.bmwfaq.org/threads/esqu...onde-van-y-medidas-320d-150cv-6v-2003.918481/
    Si como dices, los tienes en mal estado, sería muy conveniente cambiarlos todos y para ello, tendrás que quitar el colector de admisión y ya de camino, también muy conveniente, limpiarlo junto con la egr.
    Ten en cuenta que según modelo, tiene un esquema de tubos de vacío diferente , el tuyo creo que tiene incluso, tubos que van al los 2 tacos motor.
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  5. edu_m_p
    edu_m_p En Practicas
    29 Ene 2016
    e46-320cd-m47n
    Si sacas colector asegúrate de tener juntas nuevas tanto de colector a bloque como la de egr. También los apoyos del colector por donde pasan los tornillos es recomendable ponerlos nuevos.
    Saludos!
  6. York39
    York39 En Practicas
    2 Feb 2017
    Bizkaia
    Bmw E46 330d
    Si miras los tubos de los soportes de motor, la electroválvula la tienes junto a la de la egr, al lado de la varilla de aceite. Mira el tubo rojo y negro que baja hasta el conector de tres entradas. Para mirar los tacos quita el apoyo del motor, son unos cuantos tornillos llave 16, y veras el tubo que va al taco copiloto, el otro lado tienes que quitar una pieza de plástico con un tornillo, sino no ves bien el taco del conductor, y veras el conector donde van los tres tubos, el rojo y negro que baja, el del copiloto y el del conductor. El mío es berlina, no sé si habrá mucha diferencia
  7. Poisongz
    18 Feb 2020
    GALIZA
    E 46 330 CD
    Estoy bastante perdido en este tema para que son los tubos de vacío que van al taco? Esque el coche en bajas no empuja casi nose si es normal ... nose como hacerle un log tengo la diagnosis delphi solo
  8. York39
    York39 En Practicas
    2 Feb 2017
    Bizkaia
    Bmw E46 330d
    Igual te he liado un poco sin querer. Los tacos de motor son los soportes de motor, que en los nuestros van por vacio, pero nada tiene que ver con el problema que tienes. Te lo he comentado más que nada por si desmontas colector de admisión para ver los tubos de vacío que le echases un vistazo a esto de los soportes del motor.
