Bueno pues el tema esta en que hace unos dias fui a por un turbo a un desguace, ya que me mete un poco de aceite por admision, y el tio me saco el de un 320d, el tema es que es muy parecido al del tds solo que de mayor dimension y me parecio que las cogidas a colector y escape son identicas. ¿ se podria conectar a mi tds? alguien sabe a cuanto sopla el turbo del 320d? conseguiria mayor caudal de aire? SdS:radar:
hombre, si no le buscas muchos detalles todos los turbos son mas o menos iguales. ahora enserio, el turbo del 320d es de geometria variable y no tiene nada que ver. lo que si que es muy similar son los rodetes internos. De hecho el forero waterboy hace años me conto que monto en su turbo los rodetes de un 320d 136, que tienen las mismas aspas de escape, pero 50mm de admision en vez de 40. con eso conseguia aguantar mejor la presion a altas rpms. yo me plantee hacerselo al mio, pero con manometro en mano, el turbo llega a 1.1bar como un rayo, le cuesta un poco dar presiones por encima de 1.25, pero esto solo lo he hecho provando. Ya que de normal el turbo lo llevo a 1.15 y me sobra como va.
se me olvidaba.... tienes la opcion de mandar a reparar el tuyo. Tengo amigos lleva sus tdi apretadisimos a mas de 200cvs y mandan el turbo a reparar a turbo centro a los 80-100mil kms para que no explote. se queda nuevo
ya lleve el turbo que compre a turbo sur y me lo miraron, dijeron que estaba en perfectas consiciones, sin holgura ( eso si lo comprove yo mismo ), vamos a ver cuando lo monte, haber si hay tiempo.
Por cierto, tambien me comentaron que se deberia llevar a reparar ( sustituir una specie de segmentos que llevan, casquillos o anillas, no recuerdo bien como los nombro ) cada 100.000 kms, pero que nadie deja un coche parado para esto, sino que van cuando los joden.
algunos llevan rodamientos, otros casquillos. una cosilla, has comprado otro turbo porque viste aceite en el colector de admision? o te consumia muchisimo aceite?
consume un poco entre cambio y cambio, pero tambien tengo aceite en la admision, y voy a hacer todo lo posible por que desaparezca o por lo menos disminuya, ya que cuando los limpio no hecha apenas humo
a que llamas algo? un litro entre cambio y cambio es un consumo totalmente normal, sobre todo si cambias el aceite cuando lo dicen las luces, que vienen siendo 15-20mil kms. Yo lo cambio al poco de apagarse la 1ª luz verde,(se apaga a los 4000 + o -) y me suele consumir casi medio litro. En cuanto al aceite en la admision lo mete la agr o reciclado de gases, para librarte de el tendrias que anular la agr, y limpiar y rascar el colector de admision a conciencia, ya que tiene 1 dedo de chapapote pegado por dentro. Yo hice todo esto hace poco
el mio me consume 1 litro a los 7000 tirandome largito....si anulamos la egr entonces ese aceite lo mete patras? yo llevo el colector recien limpito y no veas si se nota!
es un consumo dentro de lo normal. curiosamente, en el manual de taller de los tdi consideran normal un consumo de hasta 1 litro a los 1000kms. creo el turbo esta perfecto. y si quieres el colector de admision limpio tendras q anular la agr y luego limpiarlo a fondo.
