...................responda otra vez!!!! Cómo levantar un vehículo para poder trabajar bajo el con total seguridad???:wink: Me valen toda clases de métodos, desde caseros hasta maquinaria industrial. Impedimentos, no mucha anchura del lugar, altura a levantar 0.5-0.6 m, a partir de ahí hay techo!! :rofl: Y el fundamental, cuanto más barato mejor!!!! :rolleyes: saludos!!
c**o sabia que eras bajito pero 0,5-0-6m tan poco?? jejeje ya estas maquinando algo para el garaxe?? comprate la cama coj*nes!!!
Lo más barato es hacerse unas rampas. Lo puedes hacer de tubo de acero y colocarle una plancha en la parte de rodadura. Serían dos rampas nada más y sólo te sirve para levantar el coche de delante o de detrás. A ver si hago un diseño. :cool:
Esa es un poco la putada, solo sirve para levantar uno de los ejes. El problema viene cuando quiero levantar los 2 ojes a la vez!! :wink:
Nueva propuesta: Una vez el coche arriba, se puede retirar la zona central de rampa. Para subir el coche, habría que fijar las tres piezas entre si (por seguridad).
lo mas economico es un gato (que ya biene en el coche) y 4 tochos (vas a la primera obra que veas y los cojes)
Esta sería buena opción pero le veo el inconveniente del peso, eso no hay quien lo mueva si se hace en hierro!! :: Alguno sabe si hay algo del estilo en el mercado?? (siempre será más barato eso a que te lo haga un herrero)
c**o los vascos de hoy en dia ya no son lo que eran.... antes llamavas a unos amigos y te levantavan el coche para que puedieras trabajar mientras con la otra mano se tomavan una cerveza
Y eso es seguro??? No me meto debajo de un oje con gatos ni queriendo!!! Que luego pasa lo que pasa!!
La del agujero no es mala idea, aunque de hacerlo tendría que cavar hasta entrar entero de pie si quieres que sea comodo.
Hombre con gatos profesionales no creo que tengas problema.De todas formas pones los 4 gatos y 4 llantas de chapa sujetándo debajo por si accidente pero no creo que haya problemas.
Cuando las vayas a comprar, puedes decir que te has equivocado en el cheque y que te ingresen la diferencia, que eres de inglaterra,etc, etc ...... Un herrero hace eso por 4 duros. Eso si no sabes soldar porque es más sencillo que el mecanismo de un botijo. Yo no lo tengo hecho porque el garage no da para mucho, pero no creas que no lo he pensado más de una vez. Haciéndolo de tubo de 25 mm la estructura principal y los tirantes centrales de 12, va más que suficiente. La plancha de arriba es lo más pesado, ya que tendrá que ser por lo menos de 4 o 5 mm.
¿como de duro es el techo? Te compras 2-4 polipastos de esos de 2 o 1 Tn y le metes por debajo del coche un travesaño delante y otro detrás (ya te lo curraras para que aguante donde debe hacerlo) y ya está... lo suspendes en el aire.... y debajo pues te pones algo por seguridad.... Tambien te sirve para sacar el motor.... http://stores.ebay.es/Suministro-In..._W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ6114245QQftidZ2QQtZkm
cohone las tumbas y te sirven de calzo de todas maneras si buscas borriquetas: http://www.compraventa.com/vi/6709613.htm?ca=23_s o en cualquier norauto o similar
Vale, lo del gato de acuerdo pero cuando tienes un gato de esos que va a poyado en la parte baja del coche como levantas con el gato y metes el tocho si sólo se puede apoyar en coche en 4 puntos??? No se si me explico, para levantar y poner un tocho en uno de los puntos hay que levantarlo desde ese mismo punto con el gato!! :wink:
Mmmmmmmmmmmm...com 0,60 vale. Y económico...o mejor, gratis ... Yo...mmmm.... ... lo que no se es si a tu costi le hará tilín la idea... o si le gustará pero lo más sencillo es... (en el largo plazo sale caro, advierto ) ...un bastecito/txarancito (Y luego encima te limpia las llantas mejor y...ya te cuida los bugas de mayor )
Juuassssssssssssssssssssssss, qué cab***!!!! Entonces para aclararlo mejor tendré que poner en las premisas iniciales también la de "me hace falta para mañana"!!!
