Muy buenas chicos.hace cosa de un mes que compre un 525d del 2008 e61,y estoy indagando un poco en el coche para ver lo que tiene. Una de las dudas son los lava faros. Lleva bixenon y no tengo muy claro cuando se accionan. Es cuando das el agua de los limpias? Cada vez que das, se levantan? Es que le di varias veces, en parado, y solo se levantaron una vez.la otra duda es que, lleva control de velocidad con función de frenado y no se bien como funciona. En teoría sería que cuando vas con el control puesto, si te acercas a algún vehículo, se debería de frenar solo. Lo he probado y no lo hace. Hay alguna forma de hacerlo o es que no funcionará?Otra duda es, cuando vas con las largas, se deberían de quitar solas.solo me lo ha hecho en una ocasión, pero las demás se quedan puestas hasta que las quito yo,cuando vienen coches de frente.En fin, a ver si podéis sacarme de dudas, que no serán las únicas..... Muchas gracias!!!
Sobre el control de velocidad funcion frenado, yo lo llevo en el f30 y lo que hace es que en una cuesta abajo o si subes mucho de velocidad cuando sueltas el acelerador, se nota como el coche frena hasta llegar a la velocidad indicada, cuesta abajo impide que suba de velocidad. El que tu comentas creo que se llama adaptativo, que lleva un sensor en el lado del acampañante detras del paragolpes, digamos.... por la zona donde tiene como una entrada de aire. Del resto de cosas no se decir porque el e60 de mi padre va bastante peladillo, le puse yo el control de velocidad normal.
Los lava faros solo actúan con luces encendidas y cuando de las salen dos veces y ya está, si vuelves a dar no salen otra vez. Las luces largas. Cuando pones las largas te aparece en el cuadro el símbolo de las largas con una A? A ver si te lo explico. Las largas cuando las pones no se encienden, pero aparece el símbolo y ya están activadas. Otra cosa es que lo tengas desactivado del idriver, creo que viene como luz de carretera. Lo del control de velocidad, trae esto ? Si no lo trae, es el tempomat normal
Diria que ese es el adaptativo, tambien puedes comprobarlo con el mando que es diferente, el normal solo lleva la tecla de reset y off para arriba y para abajo. El nornal y funcion freno lleva la basica y el adaptaativo permite seleccionar distancia y demás parametros.
Lo del lavafaros puede ser así, salío una vez, y no salió más. Lo de la larga, no sale ninguna A, al menos que yo haya visto. Y lo del tempomat, no lleva eso, supongo, que será el normal, pero no se que será lo de función de frenado con el vin cuando lo mire.
Parece diferente ese espejo, pero el caso es que lo de las largas si me lo hizo una vez. Y cuando doy las largas, no se encienden, si le doy de nuevo si.
Lo del control de velocidad hay tres. Control de velocidad Control de velocidad funcion freno Control de velocidad adaptativo 1° mantiene la velocidad marcada en llano y cuesta arriba. Ej: autovia/bajando puerto de montaña, empiezas a bajar la cuesta y el coche por inercia y la gravedad empieza a subir la velocidad. Para mantener la velocidad DEBES frenar tu mismo. 2° mantiene la velocidad marcada en llano, cuesta abajo y cuesta arriba. Ej: autovia/bajando puerto de montaña, vas a una velicidad que seleccionas, y empiezas a bajar una cuesta, el coche por inercia sube de velocidad, pero como llevas la funcion freno, el propio coche frena y mantiene la velocidad seleccionada. 3° lo anterior más control de distancia con el vehiculo delantero. Ej: autovia... vas a 120, llegas a un coche que va a 110, el coche, a la distancia seleccionada, frena y mantiene distancia hasta que o cambias de carril y no hay nada delante o el de delante se separa más
Pues si le das un toque y no se enciende si no le das otro de verías llevarlo Lo único que en la foto que pusiste de tu coche no se ve que lleve espejo FLA Mírate en el idriver, apartado luces si lo tienes desactivado
