    Descartar aviso
Una bancada apagada?? Mas sintomas!!!! AYUDA!!!
Tema en 'BMW Serie 8 E-31 (1989 - 1999)' iniciado por baccardi, 3 Sep 2007.
  1. baccardi
    baccardi Forista Senior
    3 Mar 2004
    Donde se hace el chocolate
    Z4 E85 3.0Si
    Hola,
    Hoy conduciendo el 8 de mi padre, al principio parecia que el coche no tenia potencia, aceleraba muy lentamente. Despues de un rato encendido, fui a ver los escapes y solo salian gases calientes de un lado, del otro salia frio :mad: despues de un rato rodando de repente volvio a la normalidad..... El coche llevaba bastante sin rodar. A alguien le ha pasado?
    saludos
  2. natanael
    natanael Guest
    segurmante se te a desconectado uno de los blokes.
    mira la bobina de el lado que no va, revisa los cABLES.
    puede ser la unidad de mando que uno de los cables se alla jodido
  3. keki
    keki Guest
    A mi de momento no me ha pasado eso nunca, pero por lo que comentas tiene toda la pinta de que has ido durante un rato a 6 cilindros, si, si. A ver que opinan los expertos?
  4. natanael
    natanael Guest
    un 90 % que es ,lA UNIDAD DE MANDO
  5. baccardi
    3 Mar 2004
    Z4 E85 3.0Si
    pero porque luego funciona con 12 otra vez?
  6. JJ_CSI
    JJ_CSI Forista
    10 May 2007
    ALICANTE
    Me lo has quitado de la boca, jeje
    piensa baccardi que una unidad de mando controla 6 cil y otra los otros 6, si fuera un cable podria desconectarse algun cilindro suelto y si fuera algun sensor de picado o algo fallaria sin llegar al desconectarse, pero si la unidad se vuelve un poco loca puede desconectarlo todo, en fin que haya suerte, salu2
  7. tornillu
    tornillu Forista
    12 May 2006
    oviedo
    Opino lo mismo, quizas este haciendo mal contacto y alomejor con un bache se ha vuelto a poner en su sitio....
  8. fer316
    Podria ser fallo de la mariposa electronica del acelerador de ese lado,si se queda pegada la unidad de mando desconecta esa bancada.
  9. baccardi
    3 Mar 2004
    Z4 E85 3.0Si
    Bueno pues los nuevos sintomas son los siguientes:
    - Ruido de rozamiento en la caja de cambios que es automatica
    - Me ha salido dos veces el programa de emergencia de la caja (cuando apago el motor y lo vuelvo a encender vuelve a ser normal
    - El ruido de rozamiento en la caja aumenta si giro a la izquierda y disminuye si giro a la derecha
    - La bancada que esta apagada se enciende pasado unos 4 minutos cuando la temperatura llega al medio
    que puede ser??????????? Dios mio, y yo con el sl en el taller......
  10. fer316
    Sin duda lo suyo es chequearlo,pero lo que comentas del ruido de la caja bien podria ser de algun soporte de caja que esta roto y roza el flector o la transmision en algun sitio.
    Para los demàs fallos el chequeo.
  11. baccardi
    3 Mar 2004
    Z4 E85 3.0Si
    Puede ser que le falte aceite a la caja? Y que llendo hacia un lado se quita el ruido porque llega algo de aceite?
  12. natanael
    natanael Guest
    levanta el coche y dejalo andando... observa el eje de transmision aver si roza en algun sitio debido a algun sinemblok que este roto.
    si no es el caso puiede ser de dentro del cambio algun rodamiento etc etc.
    lo de la bancada sin duda te esta fallando la unidad de mando.
