a mi 320 se le puede poner el ultimo tramo del escape de un 325 con la doble salida?Es q creo entender q hay dos modelos,a uno le vienen dos salidas desde el principio y q queda en dos salidas al exterior y hay otro q desde el principio viene solo un tubo y a partir del ultimo silencioso salen dos al exterior.Pos bien...ese 2º q comento me serviria a mi 320? buena pregunta
Todos los 6 cilindros tienen dos lineas de escape desde los colectores. Pero, el 320 y el 323 unen estas dos líneas en el catalizador (lleva uno solo) y sigue así hasta el final (una sola línea con una sola salida al final). Al mío le monté uno de un 325 (dos salidas desde los colectores, se unen antes de los catalizadores y se vuelven a desdoblar en dos para ir cada uno a cada catalizador, llegando así hasta el final (dos líneas con dos colas de escape al final). En mi caso, puesto que mi coche lleva las sondas lambda en los colectores de escape, sólo tuve que taponar el alojamiento de la sonda del 325i (en la unión antes de los catalizadores). Es sencillo y fácil, y queda genial, mejorando el sonido y la estética. Aquí tienes imagenes con un poco de explicación (en el 4º post al final): http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=159062 Y aquí de cuando monté la línea del 325i: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=165760
