Una de nitrogeno
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por POLE100, 11 Ago 2006.
  1. POLE100
    POLE100 Guest
    Buenas a todos, mi pregunta es muy sencilla. Le voy a meter nitrogeno a las ruedas. La presion es la misma que si fuese aire???. Es que no se si el comportamiento del nitrogeno con la temperatura es el mismo que el aire y si esto hay que tenerlo en cuenta.
    Algun tecnico que me haga ver la luz...
    Gracias:)
  2. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    La presión es la misma.
  3. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    sip..la misma.
  4. POLE100
    POLE100 Guest
    Ok, Gracias
  5. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Es la misma, la diferencia es que al variar la temperatura el nitrogeno es mas estable.
  6. Valdemar
    19 Feb 2006
    Cartagena
    y tienes la ventaja que durante muuuuucho tiempo no va a perder presión las ruedas, y no tienes que estar cada 2 semanas mirandole la presión como hacías con aire normal.
  7. duende
    duende En Practicas
    11 Mar 2002
    Hola, me gustarìa saber si esto es cierto y en caso afirmativo a qué se debería.
    Yo le echo una mezcla que lleva aproximadamente un 80% de nitrógeno y va bastante bien.
  8. Valdemar
    19 Feb 2006
    Cartagena
    duende, yo de ti o le metía todo nitrogeno o todo aire, las 2 cosas no...por algo, cuando fui al taller, con una maquina especial no dejaron ni piza de aire dentro d las ruedas, para seguidamente meter el nitrogeno...creo yo que será por algo...
  9. duende
    duende En Practicas
    11 Mar 2002
    Lo de la mezcla era una broma. Le meto aire normal, cuya composición (si no recuerdo mal) es algo así como 78% Nitrógeno , 21% Oxígeno y 1% Argón.
    Lo que quería con mi respuesta era reabrir la polémica sobre nitrógeno en las ruedas.
  10. E-34
    E-34 Guest
    si te digo la verdad es que no creo que exista diferencia en eso.... Yo creo que es más bien otra "moda" pa que nos gastemos pasta....
  11. Beltza
    Beltza Guest
    Yo miro la presión de las ruedas cada dos semanas a más tardar por seguridad, y casi siempre se mantienen los valores, rara vez he tenido que dar aire a alguna de las 4. Es más, puedo estar mes y medio o dos meses sin tener que darles aire. A la de repuesto hace tiempo que no le miro la presión. También es importante revisarla de vez en cuando.
  12. Literato
    Literato Forista
    16 Feb 2006
    Marbella
    ¡¡¡¡ Aire del de to la vida hombre !!!! y con el dinerillo que nos hayamos ahorrado nos tomamos unas cervecitas y una ración de pescaíto frito......jejje
  13. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    Yo las llevo con nitrogeno y un dia me dieron una explicacion de porque no llevarlas con hidrogeno que me convencio bastante,me dijeron que en verano bien porque no dejaba que se calentara tanto el neumatico, pero en invierno mal porque el neumatico siempre estaria frio y con lo cual seria una perdida de agarre que me podia dar algun susto.
  14. THE_BOOS
    THE_BOOS En Practicas
    30 May 2006
    MURCIA
    esa explicacion es la primera vez que la oigo y no suena a raro y tiene su logica;-) .
  15. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    lo de que con nitrogeno, el neumatico este siempre frio en invierno , es mentira..
    yo pondría aire y a tirar millas
  16. El nitrógeno es un gas más denso, con más "cuerpo" y se amolda mejor a neumático por dentro manteniendo una temperatura más uniforme (ni frio ni calor, 0ºC :) ) y por tanto permitiendo q el desgaste de la goma sea más uniforme y q haya siempre la cantidad de superficie de contacto q has pagado, amén de no "escaparse" como el aire normal.
    Aparte que los 6 € q cobran por llenarlo no es un gran derroche, es recomendable por la seguridad y el menor consumo no uniforme de los neumáticos.
  17. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    Me referia a que es mas dificil que el neumatico vaya a su temperatura ideal,ojo yo solo e contado lo que me dijeron que yo no entiendo mucho de este tema.
    De todas formas yo la proxima vez aire y a correr.
  18. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Lo del nitrogeno segun lei una vez por ahi es positivo porque no "oxida" la goma por dentro por lo que la duracion de la misma es mayor, y al soportar mejor las diferencias de temperatura el neumatico tiene mas vida, jeje, no me echeis cuenta, yo tengo nitrogeno desde que le compre las gomas a joseangel y me las revisaron una vez para ver la carga y solo una estaba por debajo, las demas estaban bien, lo que si es cierto que con aire normal hay que estar mas pendiente de la presion
