Hola a todos haber si me podeis ayudar se me ha encendido el testigo de las pastillas pero imagino que solo llevara testigo las delanteras pero la pregunta es cuando cambias las delanteras las traseras estaran tambien gastadas lo digo por abreviar y ya que me pongo pedir las 4 y cambiarlas al mismo tiempo y otra cosa cuando se te enciende el testigo le queda algo de vida es por no j*der los discos porque hay coches que cuando se encicende es que ya no les queda nada bueno perdonar por el ladrillo y gracias
Suelen llevar testigo la delantera izquierda y la trasera derecha. Puede que sea solo un tren el que necesite pastillas nuevas. O puede que los dos. En BMW, cuando se enciende queda aun un poquillo, pero no mucho; yo que tu no me arriesgaría. Cuando las cambies (o cuando desmontes ruedas para mirarlas), comprueba el grosor de los discos, si baja de la especificacion minima, habrias de cambiarlos para no perder eficacia de frenado. Cuando están delgados, se deforman muy facilmente. Saludos.
Lo de zapatas o discos no lo entiendo. El mio que es del 91 lleva discos. Mi compa tiene otro 318 (de enero del 93) y lleva zapatas. La unica explicación que le encuentro es que el mio tiene abs y el de él no lleva. Puede ser que abs no sea compatible con tambores traseros? Que alguien lo aclare. Gracias.
El mío tiene tambores detrás. En el 92 era así para los 316 y 318, aunque a lo mejor si pedías ABS como opción entonces te montaban discos detrás.
