Hola queridos amigos, ojala puedan ayudarme un poco. Mi 528i e39 1997 berlina, hace rato viene con un problema de que al encenderlo, los siguientes comandos no funcionan por un periodo + o - de 5 o 7 min, pasado ese tiempo vuelve a funcionar los comando que paso a mencionar: comando en el volante ( volumen, cambiar estación de radio, etc.) Pantalla de abordo ( giro las perillitas y no se mueve, esta encendida pero no reacciona, como si estuviera tildada) La palanquita que baja y sube el volante no funciona. - El botón de la velocidad crucero tampoco funciona. Y lo que mas me llamo la atención, y que antes no lo hacia y que ahora se sumo, es que el pedal de freno se me va al fondo lentamente (como si tuviera aire, pienso que quizás tenga que ver con el ABS ya que tiene electrónica) , y por ultimo pero no menos importante, LA DIRECCIÓN! que la verdad me sorprendió, ya que en teoría tiene dirección hidráulica, osea WTF... Tendría que leer mas del coche, pero no tengo el libro de taller... Agradecería muchísimo la ayuda de ustedes. Dejo fotos del "estereo" o "computadora de a bordo" que tiene mi https://i.imgur.com/jLWlOqf.jpg
Cambia la pieza donde estan los botones del la radio etc que van en el bolante ,pueden estar estropeados y puede que se te quite tambien el problema de la pantalla de abordo. Lo de el pedal de freno ¿puede que hayas cambiado pastillas hace poco ? si es asi se tienen que ajustar como me paso a mi que tube ese problema ,no creo que sea el ABS. Por lo demas si esta roto es comprar pieza y poner . Saludos
Puede que tanga agua en el hueco del servo, debajo del filtro habitaculo parte de conductor. Si fuera ABS se encenderia la luz de salpica
Eso puede ser probable, pero nose, tengo que mirarlo. En el garage el auto esta bajo uno arboles. Voy a Revisar, pero por que seria solo por un tiempo corto lo de la direccion?...
Tambien puede ser probable, por que es lo que me dijo el mecanico que arreglo un problema anterior, nombro algo de una pista que esta en el volante que calculo yo debe ser la "plaqueta" de los botones... Eso ya es complicado de arrglar... Pero muchas gracias por tu ayuda
Por que el switch? No entiendo... vos decis que cuando la llave esta colocada en accesorios no cumple dicha función?... Ami me parecio raro lo del freno, muy raro, pero asi paso.
Se refería al carrete, supongo. No corresponde al de tu coche pero algo así. Si se "cortan" las pistas de esa cinta dejan de funcionar elementos integrados en el volante. OJO! Con manipular esa zona del volante. Antes desconectar la batería.
