Hola peña necesito una centralita para mi coche BMW 325 I DEL 93 192 CV el mod es BOSCH 0 261 200 413 tengo una puesta pero me trabajan nadamas ke 5 cilindros . Gracias
si si tio es centralita , compre una y se la puse y me la robaron hace un mes , esta es la antigua ke le kite , los cacos andan listos ......y antes de comprarla me gaste una pasta en comprobarlo todo y es centralita.. gracias sigo en la busqueda de centralita.
Que chorizos, a mi me robaron los dos carburadores del 205 en el garage , no veas que mosqueo al arrancar , y ya cuando abri el capo me quede a cuadros. Pregunta en algun desguace aunque la bromita igual ronda los 500 e. Ya lo siento si veo alguna ya te dire
En su dia iba a agenciarme los asientos de un 325 coupe y hacerle un apaño para ponerlos en el mio, pero se adelantó un pollo que se llevó el coche entero para venderlo por piezas. Ya le pregunto al chapista a ver si sabe el número del susodicho, que lo tiene o al menos lo tenía en un pueblo cerca de aquí. SALUDOS y si me entero de algo te paso el número
Hay que ver como esta el patio a mi me robaron las alfombrillas. Si te descuidas te roban el filtro del aire o un piston... Eso seguro que ha sido alguno al que se le ha inundado la suya
Escrito por el forero a_texas2000 Dále un toque a ver si te la puede conseguir. Estaba leyendo y me vino a la cabeza tu centralita, ya que el pollo del 325 lo ha reparado. a_texas2000 Oye si te interesa un motor de 325 I tengo uno mirado por 600 € y por 100 € la centralita , es muy rapido de transplantar en tu coche porque te vale todo , solo hay que subir el motor y cambiar la centralita . Si quieres saber mas mandame un MP .:wink: Escrito a Mickyfico http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=162009&page=3 SALUDOS Y SUERTE
no es tan facil lo del 325.. depende que 325 y que 320 hay que cambiar todo el cableado de la electrónica... no es tan fácil. Solo es así en los 320 no vanos y 325 no vanos que comparten electrónica, y hasta la misma centralita P.D. aun no se na del desguace
en desguaces la torre, la centralita de un e-36 vale 60 e. te lo digo porque yo una vez fui a cogerla y al final la deje porque no llevaba tanta pasta encima.
pos el coche no te tiene que ir como debiera con esa centralita .. las que coinciden exactas de modelo son los 320 y 325 no vanos que sólo cambian los mapas de inyección. Las de 320 y 325 vanos montan modelos distintos ms40 y ms42 creo
perdona peña pero el pc se fue al traste , jagus llamame ke me la kedo si vale , la verdad eske so lo se pero por provar te mando un privado com mi tlf. gracias
haber la ke me vale es la BOSCH 0 261 200 413 ,tengo una montada pero le falla un canal como kien dice esta mal , no le manda señal a un cilindro , tenia montada otra igual y de maravilla.
