Buenas noches Quando intentaba llegar al menu oculto que presenta las rpm del motor, el sistema de aire acondicionado passo a presentar grados farenheit !!! Como podere tener mis grados celcius de vuelta? Será possibile tener en el display digital las rpm del motor? E la quilometraje real? El coche es un 525 tds E39 '98 Gracias amigos
A mi tambien me paso una vez... repeti el proceso un par de veces hasta volverlo a poner en grados, dejando el boton del cuadro pulsado y accionando la llave... De todos modos busca en el google
Si tienes obd completo, puedes ver una serie de parametros, velocidad instantanea en digital, consumos instantaneos a los 100, a la hora, corregir el consumo del ordenador, tension de bateria, litros del deposito, etc, etc, etc. seria un test al obd, y lo verias en el obd.
Arreglado.. pero sin menus ocultos Bueno, la configuracion del aa ya esta arreglada. :zartyman 1. Pulsar la aguja de RESET e mantener 2. Conectar la clave a la 1ª posicion con el RESET pulsado 3. Desconectar la clave e soltar el RESET 4. FIN: la configuracion está cambiada Pero sigo sin saber como poderé consultar los menus ocultos? ](*,)
Yo tb tengo un 535i E34. En las pantallas del ordenador la temperatura está fija en -37ºC. No varía. Sabes a que es debido? Hay alguna forma de hacer reseteo? Por cierto, que fabricante de gomas fabrica en la actualidad unos 225/60 R 15? Muchas gracias.
Tu problema està en que te falta el sensor de temepratura,esta colocado al lado del antiniebla izquierdo y lleva una conexion de color amarillo.
En vez de hacerlo pulsando el botón y poniendo el contacto, hazlo con el contacto puesto y dejando pulsado el botón un par de segundos o tres (inicialmente se pone a cero el cuentakilómetros parcial, no sueltes y al momento te aparecerán los tests). Además así puedes hacerlo con el motor en marcha.
