Tengo un colega que ha desmontado la caja para cambiarla y al final no ha sido mas que necesario cambiar algun rodamiento o arandela, no se esactamente que me ha dicho, el caso es que me dice que os pregunte como se monta la caja ya que tiene el siguiente problema que no le debe cerrar bien un pasador o algo asi y solo le entra la primera y segunda velocidad, no se si me entendereis algo pero bueno, si me podeis ayudar os lo agradeceria. Gracias. Un saludo.
le habra pasado lo que a mi, despues de hacer el embrague monte el alargador que viene del pomo al reves Y se me quedo el punto muerto en la posicion que antes estaba la 5ª, al verlo solo entraban 1ª 2ª y 3ª, porque las demas marchas tocaban en el marco. Lo desmonte, le di la vuelta y a funcionar
