Urgente "pasta marrón en vaso de expansión"
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Pablo tds compact, 12 Sep 2005.
  1. Pablo tds compact
    Pablo tds compact En Practicas
    4 Ago 2005
    Ayuda:
    Golf III gti 235.000km.
    Hasta la fecha nunca dio problemas pero ahora y de repente en el vaso de expansión le mezcla con aceite??
    El caso es que tiene una pasta marrón en el vaso y desde la ignorancia dudamos entre culata o junta.
    Alguien me puede echar un cable aclarando las posibles diferencias entre rotura de junta o de culata?
    Si no van por ahí los tiros de qué puede ser?
    Gracias
  2. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    si hay aceite en el vaso de expansion? o junta o culata efectivamente:-&
    la junta, pues es la junta de la culata con el bloque de las camisas, cambiarla, mecanizar la culata y listo.
    Si es culata, tendras que hacer lo mismo, solo que comprando una culata en desguace o nueva;-)
  3. Jimmy
    10 Ene 2003
    tambien venden unos tapaporos, prueba si quieres con uno de estos, a ver si soluciona el problema:razz:
  4. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    Gracias Jimmy por corroborar lo que sospechábamos. Tienes idea de lo que puede costar cambiar la junta? y la culata?
  5. Jimmy
    10 Ene 2003
    pues cuesta bastante, no se decirte cuanto en tiempo, pues depende tambien del coche, pero es bastante:icon_frow prueba a ver con el tapaporos, quizas tengas suerte!;-)
  6. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    :???::???: no quiero ser fatalista pero me suena a junta de culata quemada :???:
  7. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    Funciona el tapaporos con poros en la junta?
  8. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Me temo que no, los tapaporos son para manguitos y radiador, ya que la sustancia reacciona en caliente con el aire, tapando el poro, pero en la culata no entra en contacto con el aire sino con el aceite del motor :???:
  9. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    Pues nada intentaré hacerme con un presupuesto
    gracias
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si la pasta esa està en el tapon solamente es por condensacion,pero si el agua en su totalidad presenta esa tonalidad o espesura,pueden ser cualquiera d elas dos cosas,junta o culata.
    Parasaber exactamente no hay mas remedio que desmonatr esa culata.
  11. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Si te sirve de consuelo mi ex-renaul 4TL (hace 20 años de aquello) le pasaba igual (una capita en el baso de expansión color barro-ingles) yo creo que era mugre :ang:
  12. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Hombre, otro metodo es comprobar si en la varilla del aceite tienes la misma pasta ;-)
  13. supercanedas
    supercanedas I have gambas I have chopitos... Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987.1/S1000XR
    el coche se calienta?
    si no se calienta,ni tira agua,es mierda que tienes en el circuito,simple y llanamente.Lo has limpiado alguna vez?
  14. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    A veces esa mierda marrón suele ser eso, mierda. Barrillo que se produce al perder el anticongelante sus propiedades, también por corroer un poco el bloque. Manda a que le hagan una buena limpieza a ver. Quita el tapon con el coche en marcha (antes de calentarse) y mira a ver si salen burbujas.
    Puede que haya alguna junta petada... pero antes de abrir, mira que no sea mierda.
  15. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    Si salen burbujas qué significa?
    Que tiene la junta petada o que no?
  16. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    No se, has probado a mirar la varilla de aceite a ver si tambien tiene barro?? :roll:
  17. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    Se lo hemos dejado al mediodía a un vecino que es mecánico y ya veremos pero hasta hoy a la noche no le toca, estoy a tiempo de hacer comprobaciones antes de tocar nada pero supongo que el comprobará lo que le pasa al coche antes:-s
  18. marko
    marko Forista Senior
    22 Nov 2004
    Granada
    Z3M & Z4M &120d
    Si salen burbujas, esta quemada. Si esta quemada en el aceite tiene agua lo veras en la varilla del aceite.
    Contando de que este quemada la junta, a parte de cambiarla, deberian comprobar que la culata no tiene rajas( de un posible calenton)y si no esta rajada planificar la culata.
    El precio de todo eso puede estar de 200 a 300€ depende del taller
  19. hezmon
    hezmon Guest
    Joe, mi golf tiene alguna burbuja pequeñita en el vaso. Con unas pocas ya vale?? Pa estar rota la junta, digo.
  20. Mito21
    Mito21 Forista Senior
    18 Ago 2007
    Puerta del Atlántico
    M2C/ 330e /116i
    Puese ser, simplemente, una rotura de un vaso del radiador de aceite. Que no cunda el pánico.
  21. maraña
    maraña Guest
    Apretale con los dedos los manguitos si estan muy duros lo k hablamos......problemas de culta....
  22. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Algunos Golf llevan refrigeracion de aceite, empieza por ahy, que suelen picarse...
    Si no, vete pensando en junta de culata
  23. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Menuda resurrección: septiembre de 2005..:mad:
  24. hezmon
    hezmon Guest
    Pues si, ni me había fijado, pero me esta viniendo muy bien, que estoy para vender el golf, y no quiero sorpresas...Un tema muchachos, he estado mirando ahora mismo. Por lo que he podido ver:
    En frio sale alguna burbuja muy pequeñita, pero muy pocas.
    Por el escape no sale humo raro.
    en la varilla del aceite no vi nada mas que aceite (a menos que no haya sabido distinguirlo)
    Arrastra de hace algún tiempo problemas con el ralentí, que por lo que he podido ver por ahi es muy común en este modelo. Le cambié la válvula del ralentí, pero sigue con algún bajoncillo...
    Que os parece??
  25. snatching
    snatching Forista Legendario
    19 Ago 2006
    No me dejan ponerlo
    E21 & F800S
    Si es junta de culata y te mezclase el agua/aceite podrías tener una especie de pasta color café capuccino debajo del tapón del aceite. Aunque hay veces que el aceite pasa al agua y no pasa el agua al aceite (motor)
    Mira también el consumo de agua y aceite y vigila la temperatura.
    En todo caso saca esa guarrerida limpiando bien el circuito.
    Un saludo y suerte.
  26. hezmon
    hezmon Guest
    Gracias compi. Aceite me consumía siempre, ahora lo tengo parao que lo tengo en venta. Por eso quiero asegurarme de lo que le pasa, para no llevarme sorpresas ni darselas a nadie.
    Un poco de espuma blanca si que tiene en el agua cuando se calienta mucho.
    Lo de el ralentí no tiene nada que ver, no??
    Un saludo!
  27. Nbaste
    Nbaste En Practicas
    14 Sep 2005
    Para lo de la espuma, lo primero limpiale todo el corcuito de refrigeracion y ponle el liquido refrigerante especifico para lo vw, G12 creo recordar que se llama, es caro, pero merece la pena, tengo 2 Golf de la misma serie que la tuya, un GTD y un GTI, y creeme que funciona, el liquido que tengas estara hecho una mierda casi seguro y puede que te haga espuma por eso mismo. si te sigue haciendo espuma o microburbujas en el vaso de expansion tienes una pequeña fuga en la junta, revisa que los manguitos no esten muy duros. si fuesen burbujas gordas seria culata seguro.
    Por lo del ralenti es un mal de estos coches, se les jode a todos, de gasolina claro, puedes probar a limpiarla o gastarte la pasta en una nueva si la encuentras, o buscarla de desguace, si la encuentras tambien, claro
  28. hezmon
    hezmon Guest
    Esque la cambié ya. Antes de comprarme el BMW. Igual es porque tengo el catalizador vacío??
  29. Nbaste
    Nbaste En Practicas
    14 Sep 2005
    de desguace o nueva?, nuevas valian un paston, no se si las seguiran vendiendo en la Vag, y de desguace es una loteria, puede estar igual , peor o mejor que la tuya
    echate un vistazo por www.gti16.com, de ambas cosas hay muchisima informacion
  30. hezmon
    hezmon Guest
    La compre nueva, 240 leuros, voy a mirar esa pagina. Gracias, compadre.:wink:
