Vacaciones y los 8 coupe
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
En verano me quiero ir de vacaciones unas 3 semanas y tengo unas dudas sobre los e31;
1: Dejarlos tanto tiempo con los negativos de las baterías sacadas? (me da miedo que falle alguna cosa eléctrica, algún condensador o algo, o que se de codifique alguna centralita...)
2: Dejar los cables conectados a las baterías pero con cargadores puestos? (así los tengo, uno del verano pasado y todo bien) El problema es que tienen alarma los dos y me da miedo que se activen cuándo estoy de viaje.
Uno trae mando a distancia y la alarma se activa (creo) solo con el mando, y creo que tiene alarma aftermarkt con una luz azul en el pilar A, el otro no trae mando y creo que al no girar la llave al máximo en la cerradura no se activa la alarma.
Dejar los cargadores conectados mucho tiempo conectados no creo que afecte a las baterías, ya que llevan consumidores y si no me equivoco al ser "inteligentes" los cargadores, hasta que las baterías no piden más electricidad, estos no cargan, solo indican el voltaje...
¿Vosotros como tenéis los e31 cuando os vais de casa más tiempo?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
En 3 semanas,si no tienes consumos parasitos,no es problema para un 8.
Puedes dejarlos con un mantenedor,bueno,sin problemas.
Si lo dejas sin bateria,desconectadas,normalmente,solo tendras que poner el codigo de radio.
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
Me imagino que los códigos son únicos, no los tengo, para dejarlos sin baterías...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Cada radio,tiene su codigo.
Mira si por algun lado de la documentacion del coche,lo tienes.
Si por algun problema ,te quedas sin baterias,el aparato se bloquea.
En caso de cambio de estas,teniendo algo de carga,puedes poner otra bateria,da igual el amperaje,en los bornes,que tiene en el vano motor,mientras realizas este cambio.
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
Aaaah si te refieres al código de la radio no hay problema porque tengo otras radios instaladas, pensaba que te refieres al código de la computafora MID.
Fallo mío... :wacky:
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
El codigo de la computadora,lo pones tu,el que quieras.
Si luego lo "Olvidas"sonara la alarma,durante unos 15 minutos,y ya podras arrancar.
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
Pero para cambiar el código me imagino que tienes que saber el anterior?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
No esta predeterminado,puedes poner el que quieras,de 4 cifras.
Una vez,puesto,apagas,y al volver a encender motor,primero te lo pedira.
Cuando quieras ponerlo otra vez,puedes poner,el mismo o elegir otro(para desbloquear,tendra que ser el mismo,que pusiste la ultima vez.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Le puedes poner un desconector de Bateria aunque a los coches modernos por ejemplo no creo que eles haga mucha gracia.
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
un 8 lleva estos desconectores en los bornes negativos de las baterías: https://nl.grandado.com/products/au...5oQLDxntwnRQabl2LW_a_BBSTfS7-27BoCwDoQAvD_BwE
Pero es por el confort, no influye en en estado de las baterías...
Por ejemplo 5 días a la semana llevo conectado los mantenedores para las baterías, solo los fines de semana no los llevo enchufados, porque suelo arrancar los motores.
Pero dejarlos 3 semanas enchufados me preocupa un poco...
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
Las alarmas no se activa de ninguna manera sin girar la llave en la cerradura a tope, verdad?
De momento pienso dejar los mantenedores conectados y sin alarma activada.
No creo que pase nada, ya que se supone que cargan solo si las baterías lo piden por el mínimo consumo que tendrán con los consumibles.
