estoy pensando en ponerle paragolpes m al 320 y ya tambien el escape. pq supongo que con el paragolpes m no quede bien el escape del 320 i coupe . alguie sabe si le vale o hay q modificarlo , o que tal queda paragolpes m con el escape de serie? salu2
En su momento, cuando consulté, me dijeron que no hay problema... menos el colector, todo lo demas vale... Yo se lo voy a poner a mi 325i berlina la semana que viene y les cuento...
y para que ponerte el escape entero...??? sino me equivoco hay un brico muy bien explicado de comor hacerte un escape tipo M3 y solo es soldar unas tuberias y el resultado es muy muy bueno la verdad
por cierto, tengo que renovar el escape de mis dos 318 is coupe, son los de origen de año 94, algo del sector auxiliar que esté bien de precio, por cuanto puede salir la broma?
El 320 tiene salida simple de escape..??? Nunca me habia fijado, pense que era doble como el 325... no le vale entonces...
la del 320 es doble hasta el catalizador,se le puede poner una doble de 325 o 328 sin problemas.solo es quitar una y poner la otra.de M3 no estoy seguro,supongo que no será tan facil porq es de 2x60 me parece, las otras de 50.corregidme,que igual estoy equivocado en las secciones de los tubos. si no miro despues que tengo los dos escapes en casa,tanto de 320 como de m3
y ya que lo preguntas,el escape original del 320 con la defensa M no queda nada nada bien.le sobra hueco por todos sitios...:frown:
Si te quieres ahorrar dinero, puedes comprar simplemente el difusor trasero tipo M para tu paragolpes, que lleva hueco para un escape simple. Creo que tambien lo hay para escape doble, puedes soldar una salida doble al final, es con diferencia lo mas sencillo y barato. Pero no compres un difusor de paragolpes M, que no vale para montarlo en el normal.
Para poner el tramo final sin más tienes que cambiar el intermedio también, prácticamente necesitas la línea completa.
