Buenas tardes a todos chicos...pues eso, que si alguien puede explicarme qué pása y cómo se desconecta dicha válvula...en caso de desconexión si es malo para el motor y un detalle´más...mi coche en el consumo instantaneo analógico en quinta no pasa de 17 litros...normal? gracias y un saludo colegas
desconectar la EGR es bueno para el motor, pq no entraran humos quemados ni los requemara el motor, solo entrara aire puro!! yo la tengo desconectada y da gusto, mas suave y una mejor y pronta reaccion! Hazlo sin dudarlo, ya veras q cambio. lo del consumo no se si es normal, yo si aprieto a tope me llega a 20L
Pocho y no se te enciende ningún tipo de chivato ni nada? muxas gracias por la explicación chavalote...
Lo del consumo es normal, al menos en los de 5 velocidades, en 5ª no pasa de 17 litros, en las demás llega al final ;-)
que es eso de la valvula EGR la llevan todos los vehiculos los de gasolina también y que efecto tiene en estos ultimos
Te la han desconectado simplemente o han hecho algo más. Lo digo pq he leido que si la quitas tal cual, la DDE se entera mediante el sensor de presión del colector de admisión. No sé si la solución será dejarla que coja aire limpio. salu2
este tema me interesa muuuuuuuuuuucho!! mas información ya!! como dsconectarla, si de verdad es bueno para nuestros coches!!! si te anula la garantia tal y tal graciaaaaaaas!!
Ya te digo... a ver si alguien lo aclara más. Parece que la gente que lleva repros, en estas ya se anula la EGR de por sí con la propia repro. Si se desconecta mecánicamente (a mano), parece que da fallo la DDE.
la valvula Egr hace que entre una cierta cantidad de gases quemados mezclado con aire puro, consiguiendo asi que haya menos O2 en la camara de combustion y conseguir asi que se produzca menos Oxido nitroso, altamente contaminante en los motores diesel. poco a poco se estan incorporando a los motores de gasolina. Valora tu si quieres que ande un poco mas o que contamine bastante menos. Efectivamenet hay marcas y modelos que detectan que no funciona y la centralita compensa en la inyeccion bajando la potencia para que no se produzca ese aumento de contaminacion:-k
es un post antiguo pero... es malo que la electrovalvula no descargue bien.. y meta un ruido al apagar el motor? que podria pasar si no se repara? saludos.
La tienes desconectada mediante el tapar el tubito de goma no???? Si es asi el ruido que suena es hasta que se descarga el vacio que se produce en el tubito de goma no pasa nada por eso
que va... .esta conectada! entonces lo que me da.. es que la EGR es la que falla.. que no abrira lo que tenga que abrir... o simplemente fallara la electrovalvula? :S
