Hola a tod@s queria preguntar para mi e60 523i de finales de 2006, cuando se suele cambiar la valvulina de la caja de cambio el mio tiene 122.000 kilometros y queria saber que tipo de aceite es y que cantidad lleva y si sobre estos kilometros estaria bien hacerlo ya. Gracias y un saludo
Buenas, pues te puedo decir lo que hago yo. Yo suelo cambiar valvulina y su filtro cada 90.000 o 100.000km y esta claro que todo por piezas y líquidos originales. Mi consejo es que lo cambies ya,todo lo que sea mejorar te lo agradecerá tu caja con el tiempo. No es barato pero.....
Gracias oskitarbengala pero sabes las especificaciones del líquido valvulina y la cantidad q lleva, decir que es caja manual, un saludo
Cuando yo se lo cambié al mio me dijo el mecánico que había una pegatina poniendo que era aceite de por vida. Le dije que lo cambiase igual ya que no conozco aceite que no se degrade. Lo que no se es cual le puso, coincidió que llegó al taller el comercial de los lubricantes y creo que el hombre hizo una consulta y le pusieron el que le indicaron. Cuando tenga un rato miro la factura a ver si pone el grado y cantidad.
No se si vale cualquier aceite Dexrom III, segun he ido buscando informacion es un aceite 75w80 y la cantidad parece ser 1,3 l. pero no esta contrastado y queria estar seguro a ver si vosotros lo habiais cambiado alguno. Saludos
He encontrado la factura pero me temo que no te va a poder ayudar demasiado. Solo pone "3 + 1/2 aceite cambio y diferencial". Supongo que como cambié los dos, lo puso todo junto. Sobre el grado no pone nada, lo siento.
Bueno no pasa nada Txemita a ver si alguien aporta algo mas y de todas formas seguiremos indagando. Gracias y un saludo
Las valvulinas de los cambios manuales de bmw no hay quien sepa que tipo son, ya se encargan ellos de que no lo sepamos. La solucion mas conservadora es ir a la bmw con el color de la pegatina que lleva el cambio y ellos te suministran la cantidad exasta y el tipo que necesitas. Te lo suministran en una garrafa que solo pone bmw, pues ellos tienen bidones y garrafas de 5 litros nuevas y vacías y hay te echan lo que necesitas para tu cambio. Yo compre una vez para un 320d y creo recordar que fueron unos 40€.
Los automáticos no hay problema el que recomiende el fabricante del cambio. DexronIII seguramente valdrá. 1.3 litros de 80w90 es la que lleva en el diferencial trasero.
Hola Felipe yo y hablo particularmente soy un negado con el conce contra menos mejor entiendo que seria la solucion facil vas y pagas lo que te quieran estafar y punto. Es por eso preguntar por el foro para hacer yo la compra y llevarlo a mi mecanico de confianza para el cambio. Segun he leido manual y automatico no es el mismo aceite. Un saludo
Si el tuyo es manual al conce, yo intente conseguir la valvulina por fuera de bmw y me fue imposible. incluso la conseguir ver por internec que es de castrol, y en la pajina de castrol solo pone valvulina bmw. mi recambista lo intento pero esa valvulina castrol solo se la vende a bmw en bidones, a el le fue imposible conseguirla.
Exacto +1111 En mi anterior e46 328i, fui a la BMW a pedir el aceite y me dieron dos garrafas, una para cada asunto, caja de cambio y diferencial, y cuando se cambio, salió negra................... con lo que de por vida..... unos cojo..............
Entonces para el mio manual es solo la valvulina caja de cambio, diferencial solo automaticos ¿no? en la web hay botes de litro y de 25 litros castrol, motul, valvoline etc y hasta donde se es 75w80. Saludos
El diferencial lo llevan todos los traccion trasera. en la caja de cambios si tu le quieres echar 75w80 tu mismo, hasta ahora nadie te ha dicho lo que lleva el cambio, de hay tu consulta pero si tu ya lo sabias. pues echaselo y ya nos diras.
Según Castrol para tu coche la valvulina es Castrol Syntrans B 75W http://applications.castrol.com/oil...60-e61-(2003-2011)&modelType=523i-(2004-2007) Saludos
Gracias FeF por el aporte, entonces recapitulando el Castrol Syntrans para caja de cambios y cualquier 80w90 para el diferencial
Si FeF el castrol Syntrans 75W90 para caja de cambio y 80w90 para diferencial o en los dos 75W90?. Gracias
Para la transmisión Castrol Syntrans B 75W Para el diferencial Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Saludos
Alguien ha cambiado la valvulina de la trasmisión trasera en un e60 lci? Es fácil de hacer? CASTROL SYNTRAX Aceite de transmisión 75W-90, Capacidad: 1L Es este el aceite que lleva?
yo cambié la valvulina del diferencial trasero. No tiene tapón de vaciado, tuve que aspirarlo con una chiringa por el tapón de llenado. Yo le puse "Motul Gear 300" Saludos
Yo cambie el aceite de la caja automática ZF de mi e60 en el servicio oficial ZF de Ortuella y usaron ZF-LIFERGUADFLUID 6. Saludos
Me interesa mucho el tema. El mío es caja manual y nunca he cambiado ni la valvulina de la caja ni del diferencial Alguien sabe el intervalo de kms para hacer el cambio ? Actualmente llevo 341.000 kms
