Duda Varias dudas NBT
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Buenos días,
Tengo algunas dudas que no soy capaz de encontrar, a ver si me ayudáis.
BBDD Gracenote: Que puñetas es ? Según veo es una BBDD de música o no se que.. pero.. para que sirve ? Donde esta ? Se trata solo de caratulas ? (En mi caso las llevo siempre puestas en todas las carpetas). Se puede actualizar ?
Álbumes de música: Hay alguna manera rapida de que te aparezcan los álbumes de música que están cargados en el Disco Duro ? O tienes que irte a MEDIA - COLECCION DE MUSICA - BUSCAR - Seleccionar Carpeta - Examinar Todo.
- Avanzar Canciones: Como se tiran hacia adelante las canciones ? (tengo algunos archivos de 1 hora de música, y no se como leches avanzar o atrás hasta ciertos puntos).
- Micrófono: Cuando subes el volumen del Micrófono, entiendo que estas aumentando la sensibilidad de este, en ningún caso el volumen, correcto ?
- Se pueden cargar películas HD, (mkv, avi.. etc..) o vídeos musicales, en la BBDD de música ?
- Historial de mantenimiento: La revisión del coche se paso en Concesión Oficial, pero en cambio, no aparece el Historial de Mantenimiento en INFO DEL VEHÍCULO. Eso es que no hicieron las cosas como deben ? O va por versiones de Firmware ?
- A veces, me aparece en la pantalla, al lado de la cobertura del teléfono, como un disco duro. Que significa ?
- El TCB que llevo en el maletero, que es exactamente lo que hace ?
Bueno.. vaya chorreo... :-(.. lo siento.
Gracias de antemano.
jav4
i4 M50
13 Mar 2015
La Gracenote es una base de datos de CDs de audio, que sirve para mostrar los títulos de las canciones y la carátula del CD de audio (vamos, uno comprado en una tienda) que pongas en el reproductor. No tiene nada que ver con MP3s, ni los afecta. Sí se puede actualizar, pero vamos, ¿alguien sigue llevando CDs en el coche?
¿Has hecho listas de reproducción para la música (ficheros M3U)? Esa es la forma más fácil. Se cargan igual que las canciones.
Al subir el volumen del micro, efectivamente aumenta la sensibilidad (es decir, el otro lado te oirá más alto).
Sí se pueden cargar películas, pero los formatos soportados son limitados. Algunos se pueden añadir mediante coding. La pantalla no tiene resolución HD, así que no te aporta mucho que las pelis lo sean.
Lo del disco duro quiere decir que estás reproduciendo contenido multimedia almacenado en el disco duro interno.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Muchísimas gracias por la explicacion Jav4 !
Sobre las listas de reproduccion, pues no, lo las he hecho...
Entiendo que las debo hacer a traves del PC y cargarlas en el coche via USB correcto ?
Sobre lo de avanzar la cancion, es posible ?
Mil gracias ! Me ha quedado todo clarisimo.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Para avanzar canciones es desde las teclas del reprodutor del cd , las dos teclas esas que son dos flechas una hacia cada puerta. las mantienes presionadas y avanza o retrasa segun la tecla .
Lo de que no te aparezca la revision en el estado del vehiculo no es normal , se les habra pasado meterlo porque tendria que estar si es una revision.
y yo no he podido guardar videos en el disco duro.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Muchas gracias Felix !
Pues todo aclarado.
Ahora mirare a ver como se hacen las listas de reproduccion :).
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Yo!!! :finga:
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Buenos días,
Respecto a lo que te marco en negrita, yo tengo programado un acceso directo con esa secuencia que dices...
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Ostras !!
No habia caido en la programación de las teclas :)...
Genial !!
Gracias Jazza.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Hola Jazza.
He intentdo memorizarlo pero no he podido... En que punto lo haces ?
Donde te salen todos los álbumes ?
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Hola Jazza.
Vaya, pues no recuerdo ahora, creo que justo donde decías el otro día, en "examinar todo", pero bueno, mañana lo miro (espero acordarme :rolleyes:) y te digo
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
@Marc_fm, estoy recordando que en el punto examinar todo, no te salen todos los álbumes, si no, las diferentes carpetas donde los tengas y luego ya "a mano" tienes que seleccionar la carpeta que quieras y dentro de ésta, el álbum. Creo que era así, ya te contaré...
Feriba
F30
8 Oct 2013
Sabéis como se puede pasar una canción desde el volante?? Yo las tengo en modo aleatorio, que es de todo menos aleatorio, y para pasar a la siguiente canción aleatoria no ser como es. Puedo ver las anteriores y posteriores pero no se pasar a la siguiente aleatoria.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
En mi caso, con la rulina de la derecha del volante ( situada entre el + y el - del volumen), la muevo hacia arriba y abajo, y me aparecen todas las canciones en el cuadro. Selecciono la que quiero y presiono la propia rulina para que suene.
Saludos!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Correcto Jazza. En examinar todo, cuando le doy, me aparece una unica carpeta de MUSICA. Y una vez entro, ya tengo todos los albumes.
El tema es que intente hacerlo en todos los albumes y me seleccionaba el primero directamente.
Intente hacerlo en el directorio MUSICA y me decia que no podia.
Ya me diras si te acuerdas :).
Gracias !
Feriba
F30
8 Oct 2013
Saludos!
Si si, pero cuando las tienes reproduciendo en modo aleatorio ves las siguientes o anteriores canciones a la que está sonando, pero si quieres pasar a la siguiente canción aleatoria no yo tengo más remedio, o no se otra forma, que darle a la tecla > de la radio.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Ostras ! Pues en aleatorio no lo he probado. Cuando vaya al coche lo pruebo y te digo.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Gracias !
Yo tambien intente hacer eso de poner el acceso directo con una de las teclas y lo unico que medejaba guardado era la carpeta donde estaba todas las carpetas con la musica , en este caso llamada USB1 ,pero no pude grabar donde salian todas las carpetas.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Gracias !
A ver, me he acordado, pero justo cuando iba a cerrar el coche, así que, lo he mirado deprisa y corriendo, aunque tampoco tiene mucha historia.
ES como comentábamos y como dice Felix, puedes tener varias carpetas y nombrarlas de diferentes formas, claro!! pero da un poco igual, porque en examinar carpetas, puedes seleccionar que te muestre lo que hay en ellas por artista, álbum, pista y no se que mas, pero ésta selección ya no te la deja memorizar. A mi me parece perfecto así!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Pues no hay manera... Memorizo cuando estoy en la Carpeta MUSICA ( es decir, es el nombre que yo le puse a la carpeta en lugar de USB1), y lo hace, pero al seleccionarlo, me empieza a sonar el primer album de la lista.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Pues ahora que lo dices creo que a mi me pasaba lo mismo , yo es que no lo uso porque como tampoco te ahorras tanto lo hago directamente desde el boton de media y sigo los pasos , con la tecla directa te ahorras un par de pasos y ni merece la pena la verdad.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
y si ya usais el control por voz para seleccionar la múscia por artista, album... pues aún mejor biggrin ah! y desde hace algunas versiones admite el inglés
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Fijate que el control por voz ni lo he usado en este. En el E92 me ponia de los nervios cuando entendia lo que le daba la gana
Lo probare a ver si funciona bien.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
A mi me pasa lo mismo , lo uso poco y para meter alguna direccion al navegador y entiende lo que le sale de la po*** !!!!!
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
eso en vuestra zona, en Madrid funciona de P.M. :p:p:p:p
la verdad que sigue con una caraja con según que ciudad que pa' qué.... por ejemplo no consigo que me reconozca Vigo, la joia hijade...
pero para la música funciona bastante en condiciones
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Es que no es solo por aqui , yo por aqui no lo uso :descojon:, la verdad es que crispa los nervios !!! lo que hago ahora es decirlo una vez , como falle , le dan por el ojete directamente :descojon:
JMTG
BMW 318d GT
2 Oct 2014
@DavidV; una duda con lo de la voz. Solo es con la musica que tengas en el disco duro o tambien le puedes pedir una cancion del I-phone/USB por ej.? Si es así, tengo que tener seleccionado en ese momento el TF/USB o sonando la radio le puedo decir quiero escuchar a.....?
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Ya, el problema está cuando tienes tropocientos mil álbumes grabados y no sabes ni lo que tienes, ni lo que quieres oír. Para eso, mejor visualizar y elegir....
