Varias dudas sobre mi 530da
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jbermudez, 13 Ago 2007.
  1. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Hola a todos!
    Vereis, un amigo mío tiene un foso y le cambia el aceite a su Renault laguna sin ningún problema. Mi duda es: Alguien como yo, que no tiene ni idea de estas cosas ¿qué necesitaría para poder cambiarle el aceite a mi 530da? Tipo de llave, donde está el tapón para soltar el aceite... El filtro del aceite si que lo he visto cambiar y es muy fácil, Y el filtro del aire también es fácil. ¿y el del gasoil?
    Por otra parte el otro día en un viaje con mucho calor el coche de repente se volvió un poco perezoso y no pasaba de 160 Km/h. Sin embargo al día siguiente todo perfecto. El cudalímetro lo cambie hace 6 meses. Lo que observo es que de repente la parte trasera del coche está bastante sucia, pasas el dedo y te queda negro como si fuera hollín. ¿que puede ser? antes no pasaba eso.
  2. E-34
    E-34 Guest
    Hola! mira, este post es para el cambio de aceite:
    http://www.bmwfaq.com/f53/fotos-de-cambio-de-aceite-filtros-correas-143854/
    Y este otro para el reseteo del oilservice:
    http://www.bmwfaq.com/f53/manual-re...mantenimiento-serie-5-e34-e39-e60-e61-162020/
    Y respecto a lo del coche perezoso, piensa que el coche habrá entrado en modo protección. Esto es porque habrá detectado alguna anomalía y para estabilizar los valores óptimos para el motor, no ha seguido dandole caña. Tu tranquilo, la próxima vez que pases por el conce, pidele que te miren los errores para ver que pasó ;-)
  3. Chinako
    Chinako Forista Senior
    21 Sep 2006
    Sevilla
  4. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    E-34, El modo emergencia no creo que haya entrado puesto que no dejaría alcanzar los 160 km/H. ¿Cuales son los síntomas si la válvula EGR está muy sucia?
  5. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    Está interesante el brico de cómo limpiar la egr, pero sabéis si hay alguno para el tds?. No encuentro nada en el buscador.
  6. Chinako
    21 Sep 2006
    Sevilla
    Javi, sólo tienes que identificar la egr en tu coche y limpiarla, de todas maneras creo que se puso por aqui el enlace a una página en frances donde había muchos bricos y entre ellos estaba ese.... lo que pasa es que no la guardé. Creo que la puso el enfermo.
    Jbermudez, los sintomas no los sé exactamente pero te puedo decir que mi padre tiene un mercedes y el año pasado cuando hacíamos viajes largos y el coche tomaba temperatura perdía potencia, tanto que se volvía una pava andante.
    Esta primavera, cuando limpié la de mi coche le limpié la suya porque habia oido campanas de que la suciedad podría hacer eso y desde que la limpié pues no lo ha vuelto ha hacer (toquemos madera).
  7. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    El filtro del gasoil ¿sabeis como se cambia y si es difícil? ¿Más síntomas de que la valvula EGR esté sucia? Saludos
  8. superagente86
    superagente86 En Practicas
    15 Feb 2006
    barcelona
    525dA Touring
