Hola, hace unos cuantos días haciendo lectura con el BMW scanner me estaba dando el siguiente error en Rojo. BF[191] Internal Fault EEPROM checksum 1 coding incorrect/ incomplete. el caso es que después de unos cuantos días sin arrancar con el coche, hoy me he decidido ir a trastear de nuevo a ver si conseguía quitar el error. El caso es que después de activar algún modulo en IKE darle a escribir, se ha deshabilitádo el error. pero cuando he ido a arrancar el coche, el coche no me arranca, y las luces de interior empiezan a parpadear. intento hacerlo varias veces, y nada, es mas las ultimas al darle en el contacto a la posición 2 antes de arrancarlo se apagan todas luces del cuadro de instrumentos. Vuelvo a pasar el BMW scanner y me da los siguientes errores en el modulo ZKE: 0D[013] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Driver´s door 0E[014] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Passenger door 0F[015] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Driver´s side b.... 10[013] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Passenger side b.... Shadow: 90[144] Battery Voltage: Open circuit. y en el modulo EWS me sale en rojo el fallo: 2A[042] Error number 2A He revisado la bateria y esta en 11,5v. de que puede ser la falla? de la tensión de la batería que es baja, o puede ser algo del checksum que me esta fastidiando?
Hoy he podido arrancar con pinza el coche, Pero ahora me sigue dando unos cuantos fallos mas. Como los podría quitar? Le doy a borrar fallos y no me borra todos. Estos son los que todavía me salen en rojo. Modulo EWS: 2A[042] Error number 2A Modulo IKE: BF[191] Internal Fault, EEPROM checksum 1, coding incorrect/incomplete Modulo ZKE: 0D[013] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Driver´s door 0E[014] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Passenger door 0F[015] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Driver´s side b.... 10[013] Power window: Open circuit Jam Protectionstrip or scaling/ Error EKS electronic Passenger side b.... Modulo LEW: 09[009] No CAM message (ASC) También me salía en amarillo en el modulo VTG: 5504[21956] No CAM message- DCS1
Supongo, puede ser debido a tener poca carga la batería. Prueba a tenerlo un tiempo arrancado, e intentar borrar posteriormente con el motor apagado. Enciendes y se lo vuelves a pasar.
he eliminado algunos errores. he conducido unos metros con el coche, y las luces del display de 4x4 y alguno mas se han eliminado. Yo creo que se han eliminado los errores del Modulo LEW. Los errores del Modulo ZKE: se han eliminado después de bajar y subir ventanillas, y darle a borrar fallos. todavia tengo en rojo el error Modulo EWS: 2A[042] Error number 2A Modulo IKE: BF[191] Internal Fault, EEPROM checksum 1, coding incorrect/incomplete Y en amarillo Modulo VTG: 5504[21956] No CAM message- DCS1 Modulo LCM 2A[042] HVA potentiometer faulty 2B[043] Dimmer potentiometer faulty 3E[062] Rear fog faulty 41[065] Low bean right Como podría eliminar el error del modulo EWS: 2A[042] Error number 2A?
