Cómo realizar una carga segura de baterías de automoción, paso a paso.
Expertos de Varta nos recuerdan algunos conceptos basicos a tener en cuenta cuando se ha de llevar a cabo la carga de una batería de automoción de manera segura.
La falta de uso, el auge del teletrabajo y el uso esporádico del coche pueden provocar que las baterías hayan perdido carga. Todo eso, unido a la estación climatológica en la que nos encontramos, hace que pueda resultar necesario cargar la batería del vehículo. A continuación, los expertos de Varta nos indican cómo se ha de llevar a cabo la carga de una batería de automoción de manera segura.
En primer lugar, conviene recordar que es imprescindible contar con gafas y guantes protectores al realizar cualquier labor de mantenimiento, desmontaje o instalación de una batería. Para evitar cortocircuitos es fundamental que los bornes no entren en contacto con materiales metálicos o conductores; de lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica. También es recomendable que la estancia donde se lleva a cabo la labor de carga esté bien ventilada. Una vez garantizada la seguridad, estos son los pasos a llevar a cabo para la carga de la batería:
Para saber más sobre los conceptos básicos de las baterías de automoción, recomendamos los videos formativos de la Varta Training Academy, disponible en el canal de Youtube de Varta y los artículos técnicos del Varta Partner Portal.
https://www.posventa.info/texto-diario/mostrar/4113130/carga-segura-baterias-automocion-paso-paso
- Desconectar el cable de conexión. Para empezar, hay que desconectar el cable conectado al borne negativo para evitar un cortocircuito entre el borne positivo y la masa. Después, debe desconectarse el cable rojo que está conectado al borne positivo
- Comprobar el estado de la batería. Independientemente del motivo por el que se carga la batería, es aconsejable hacer una comprobación del estado de la batería en cada revisión del vehículo. Este es el único modo de asegurarse de que el vehículo no tendrá problemas al arrancar
- Cargar la batería. Si hay que desmontar la batería del coche para cargarla, debe evitarse inclinarla al levantarla y transportarla. Si se va a cargar la batería dentro del vehículo, hay que apagar todos los consumidores eléctricos antes de conectar el cargador. El cargador debe conectarse primero a la batería y después a la toma de red. Para conectar el cargador a la batería, debe insertarse primero el cable rojo en el borne positivo de la batería y después el cable negro al borne negativo
Importante: el procedimiento a seguir a continuación depende del tipo de batería. Para seleccionar el modo de funcionamiento correcto, se debe seguir la información de las instrucciones de uso del cargador
- Finalización del proceso. Una vez finalizada la carga, primero se desconecta el cargador de la red y después los cables de la batería. Al instalar la batería en el vehículo se debe conectar primero el cable rojo al borne positivo y, a continuación, el cable negro negativo al borne negativo.
