Yo es que me dice estas cosas y no se si llorar o reir... Ahora, que le hago algunas "putadillas" cuando se pone a los mandos de un oredenador... ya que no tiene ni idea!! SIEMPRE que le digo que a mi coche le pasa algo extraño, lo primero que me suelta es "Tira la mierda esa de coche ya, anda..." ](*,) Habó el que se compró un Vectra diésel del 2003 DTI 2000 de 100 timoponys y de los que salieron malos Tendré que ponerme yo a cambiarlo, porque si no... Tengo unos amortiguadores Bilstein guardados en casa. Quiero ponerlos alante, pero yo no tengo ni p*ta idea. Llevo diciéndole que los cambiemos, como algo más de un año... En la transmisión trasera suena un traqueteo que pregunté hace tiempo por aquí, y que si no recuerdo mal, Fer me afirmó que puedo tener una pieza partida de la suspensión. Eso aún no ha hecho el año, le falta poco. Mejor voy a reirme... :embarrassed:
Tu no te preocupes Mcclane,cuando vuelvas de Peñaranda y le enseñes las fotos de todos se pensarà muy mucho el decir esas cosas, ;-) .
Si le dije que estoy detrás de un 325xi y me dice que dónde voy con esa mierda de coche... Como encuentre un M... Por cierto. Tengo que empezar a moverme porque no he preparado ni reservado nada para Peñaranda!! :embarrassed:
Tranqui McClane. Cuando le compré el coche a mi padre (hace ya 7 años) él esperaba que me durase dos días, y cuando le aparecí con el 325 no pudo menos que felicitarme. Ahora se arrepiente de haberse comprado el Mercedes
Huy huy huy, esto no me gusta NADA NADA... :embarrassed: Cuando arranco el coche y piso el embrague, se oye bien el motor. Sin problemas. Cuando suelto el embrague en N, hace un ruido bastante mosqueante. Suena como si rozara. Un amigo me ha comentado que es normal, que es la caja de cambios en punto muerto, pero a mí no me parece normal. Esta tarde bajo a echarle un litraje de aceite, que voy en bajo mínimos desde hace casi un mes, bajo la cámara digital y os grabo el sonido para que juzguéis... No me gusta ni un pelo...
Puede ser el rodamiento de empuje del embrague. Mi 325i lo hace y ademas zumba como un WRC en todas las velocidades menos en 4a; tiene la caja de cambio hecha polvo Esta semana espero poder hacer el cambio.
¿Pero el fallo está en el cambio o en el embrague? Una vez el coche en marcha, no suena como suena en N...
Si te lo hace al pisar el embrague es tema de trodamiento del embrague como bien apunta Fear316i,pero si lo hace con el motor al ralentì y el embrague suelto podria ser de la caja de cambios,deberias de revisarle el nivel de aceite. Aunque tambien podria ser del volante motor.
Ojo si es el volante motor. Los turbodiesel e30 llevan uno bimasa (dos masas articuladas con muelles o algo así) que se suele j*der y vale 400 pavos o 600 depende de donde lo consigas. He oido de ese fallo muchas veces, pero no se exactamente cuales son los síntomas. Si solo el rodamiento de empuje no te preocupes porque no vale mucho dinero, lo coñazo imagino que es la mano de obra porque para colocarlo creo que hay que retirar la caja como si fueras a cambiar el embrague. En los kits de embrague suelen incluirlo, tengo un kit luk para montar en el 325i y lo trae. En principio no tiene porque significar que tu embrague esté pocho. Que haya suerte!!
El ruido me lo hace (siempre parado el coche): En punto muerto con el embrague suelto: hace ese ruido. Con el embrague pisado: no hace ruido.
Entonces el tema es cosa de dos,bien de caja o de volante motor. En el primer caso revisa el nivel de aceite,en el segundo olvidate,no pasa nada excepto el ruido que produce.
He grabado un vídeo con el sonido que hace. Al principio se oye bien la diferencia, pero luego hay un pelín de aire y cuesta más... Espera que lo subo!!
Aquí está. Primero arranca con el embrague en N y se oye el ruido. Luego piso el embrague y mirad qué diferencia!! http://www.megaupload.com/?d=FFOBNAPC
Otra cosa: he detectado hoy una pérdida de aceite por el tornillo del cárter sin apenas goteo. No me extraña, con el tornillaco que llevo...
Para mi padre mirarlo este fin de semana, significa mirarlo cuando la caja gripe :embarrassed: :ar: :toimonst: ](*,) :axe: :-({|= :bash: Al final termino llevando el coche al taller de en frente...
