vehicle identification number
Tema en 'Mini' iniciado por eSSSe, 13 May 2008.
  1. eSSSe
    eSSSe Guest
    Mi primer post!!!!!! biggrin
    Este es mi VIN
    WMWMF71078TS15647
    descripcion Mini Cooper S Chili
    Tipo RA32
    Motor A134I031
    Alguien puede leerlo? Decirme que significa cada num?
    quiero saber cuando fue hecho, donde, porque le llaman RA32, que YEAR es? etc etc etc....
  2. cooper works
    cooper works Guest
    si es de los nuevos el motor esta hecho entre bmw y psa, si es el modelo anterior en 2006 mejor no te cuento donde hacian el motor porque sino te lo vendes jejejeje pero solo decir que empezo la produccion en brasil y la tuvieron que llevar de vuelta a alemania despues de ciertos problemas de fiabilidad. saludo!
  3. ezkoi2000
    ezkoi2000 Guest
    Si no me equivoco el motor del modelo anterior era de chrysler en los gasolina y en los diesel de toyota (el mismo que el yaris). Parece que en eso han mejorado aunque la correa de distribucion, en los diesel, antes era cadena y ag¡hora correa, vaya atraso.[-(
  4. eSSSe
    eSSSe Guest
    Orale! pero segun los numeros del VIN tienen un significado especifico no es asi?
  5. eSSSe
    eSSSe Guest
    Esto encontre... pero no me convence porque significa q mi MINI el caracter 4 no es una "R" como dice el articulo que siempre es, ademas en el 5 caracter yo llevo una "F" y segun el articulo es pra mini convertible y el mio no lo es jeje... tons creo hay muchos errores!
    Decoding your MINI's VIN.
    The International Vehicle Identification Number (or 'VIN') is a 17 character code that is supposed to identify every vehicle made anywhere in the world since 1980 with a unique code.
    It's quite easy to decode the VIN:
    • The first character identifies the country in which the car was manufactured. 1=USA 2=Canada 3=Mexico 4=USA 5=USAJ=Japan K=Korea Z=Italy S=England W=GermanySince MINI's are made un UK, you'd think they'd all have an 'S' in the first character - but they don't. It's a 'W' for 'Germany'!
    • The second character tells you who manufactured the car. A=Audi B=BMW 4=Buick 6=Cadillac 1=ChevroletC=Chrysler B=Dodge F=Ford 7=GM-Canada G=General MotorsH=Honda A=Jaquar L=Lincoln D=Mercedes Benz M=MercuryN=Nissan 3=Oldsmobile 2=Pontiac 5=Pontiac P=Plymouth8=Saturn T=Toyota V=VW V=VolvoMINI's are made by MINI who have the letter code 'M'. Notice that there are several cases where two companies share the same code. That's OK because they don't manufacture in the same country. So WM means Germany/MINI and not Mercury because they would use 1M, 4M or 5M because they are made in the USA. Some companies made so many cars that they need more than one letter code - which is presumably why Pontiac has both '2' and '5'.
    • The third character identifies either the division of the company - or perhaps the type of vehicle. MINI's all have a 'W' here.
    • Characters 4 through 8 identify things like body style, engine type, series or model. Each manufacturer can pick their own scheme for these five characters.
      For MINI's, character 4 is always an 'R'. Character 5 is: 'A' for a MINI One 'B' for a MINI One/D, 'C' for a MINI Cooper 'D' for a MINI One Convertible, 'E' for a MINI Cooper'S 'F' for a MINI Cooper Convertible 'H' for a MINI Cooper'S Convertible.Character 6 is a '3' for all gasoline MINI's and '1' for the Diesel.
      The next is '1' for a Left-Hand drive car, '2' is a Right-Hand drive car and (for some reason) all cars destined for the USA get a '3'.
      The eighth digit was always a '4' in cars built before 2005 but some '05 models (and possibly later) are showing up with a '5' in this position. Some people tell me that this is something to do with the restraint system employed in the car which may have been redesigned in 2005.
    • The 9th character is a 'residue 11' check digit that can be used to check that the VIN number hasn't been mis-typed or something. It's always either a digit ('0' through '9') or an 'X' (which means 'ten' in this context).
    • The 10th character is the model year of the car:
      • If it's a digit then just add 2000 to get the year. So 2004 cars have a '4' here.
      • If it's a letter then it's messier. I, O, Q, U and Z are not allowed because they are easily confused with other characters. A = 1980 B = 1981 C = 1982 D = 1983 E = 1984F = 1985 G = 1986 H = 1987 J = 1988 K = 1989L = 1990 M = 1991 N = 1992 P = 1993 R = 1994S = 1995 T = 1996 V = 1997 W = 1998 X = 1999Y = 2000
      • After 2009, cars will start using letters for the year code - so cars in2010 will use 'A', 2011 will be 'B' and so on. It's not clear how they'll makesure that a car made in 1982 doesn't get the same VIN as one made in 2012.
    • The 11th character tells you which plant the car was built at. I think all MINI's have a 'T' there.
    • The last six characters (mixed letters and numbers) is the serial number of the car. These don't usually start from zero - so there is no easy rule for what number you get.
    The first three characters are also known as the 'WMI' for World Manufacturer Identifier. Since some countries in the world are running out of VIN numbers, it is likely that some manufacturers will end up with more than one WMI code.
  6. cooper works
    cooper works Guest
    en la ficha tecnica del coche encontrarás más informacion en teoria
  7. eSSSe
    eSSSe Guest
    Orale intentare buscarlo y encontrar el porq se llama RA32... y en Europa no se llama asi
  8. palomojarre
    palomojarre Guest
    q tal gente, parece que es el codigo de cada vehiculo para diferenciarlos sin mas de cada modelo y de usa o inglaterra?
    Vehicle Code
    ....................:::::RA31 = One (LHD)
    ....................:::::RA32 = One (RHD)
    ....................:::::RB11 = Diesel (LHD)
    ....................:::::RB12 = Diesel (RHD)
    ....................:::::RC31 = Cooper (LHD)
    ....................:::::RC32 = Cooper (RHD)
    ....................:::::RC33 = Cooper (USA)
    ....................:::::RD31 = One Convertible (LHD)
    ....................:::::RD32 = One Convertible (RHD)
    ....................:::::RE31 = Cooper S (LHD)
    ....................:::::RE32 = Cooper S (RHD)
    ....................:::::RE33 = Cooper S (USA)
    ....................:::::RF31 = Cooper Convertible (LHD)
    ....................:::::RF32 = Cooper Convertible (RHD)
    ....................:::::RF33 = Cooper Convertible (USA)
    ....................:::::RH31 = Cooper S Convertible (LHD)
    ....................:::::RH32 = Cooper S Convertible (RHD)
    ....................:::::RH33 = Cooper S Convertible (USA)
  9. eSSSe
    eSSSe Guest
    #-o
    no lo entiendo! mi cooper es un mini cooper S del 2008 turbo manual 6 velocidades rin 17"..... y segun esta lista el RA32 es un "
    ....................:::::RA32 = One (RHD)" y asi aparece en mi nota de venta o factura q me dio BMW... misterio! jeje el mio dice modelo RA32
  10. El numero de identificacion vehicular (VIN) en su conformacion alfa numerica nos da un resultado correcto el cual es el siguiente:
    V.I.N: WMWMF71078TS15647
    PAIS: ALEMANIA
    MARCA: MINI
    TIPO: VEHICULO DE PASAJEROS
    MODELO: COOPER S
    CUERPO: 2 PUERTAS COUPE
    TIPO DE MOTOR: 1.6L 4 CILINDROS
    AÑO MODELO: 2008
    PLANTA ARMADORA: OXFORD INGLATERRA
    NUMERO DE SERIES: 15647
    CODIGO: 4120002000308
    RESULTADO: 1
    VIN identificado y correcto
  11. Targa
    Targa Forista
    5 Abr 2007
    Oviedo
    madre mia....el mio creo que es un mini, y rojo :)
  12. eSSSe
    eSSSe Guest
    wow! gracias! q wena info
