Me compre hace unos diias un 325i del 87 y el velocimetro no se mueve solo el tacometro, tampoco marca el contador de kilometraje, alguna ayuda como solucionarlo?? tambien como cambiar los focos del tablero?? la luminisidad es muy baja apenas y se ve. gracias :dan:
Bienvenido! con respecto a lo del velocímetro pues nose, saca el cuadro, revisa pilas y echale un ojo a todo. Lo de la intensidad del cuadro en principio deberías poder regularlo con la perola de las luces (dcha aumenta/izda disminuye) Si no te va así, ni idea jaja ya te contestarán los expertos.;-)
Bienvenido al foro,;-) . En cuanto a tu consulta,revisas los fusibles,tambien revisa el conector del sensor de velocidad,està colocado en el diferencial trasero,muchas veces se parte un cable y no se vè bien que està roto. Por cierto y de paso que enredas en el sensor de velocidad,desmontalo y limpialo.
si que las lleva, hay que desmontar el cuadro para verlas, la funcion que tienen es que funcionen los intervalos de mantenimiento y no se si alguna mas http://www.marplatenses.org/phpbb2/viewtopic.php?t=5273 en este enlace lo puedes ver
*********** ok gracias pero no entiendo muy bien lo del velocimetro es con las pilas o es un cable? lo del odometro que no marca es los pines que pueden estar rotos?:cry:
Revisate lo que dice fer... ahora lo del odometro en definitiva son los pines!.. ... y esos muy dificilmente tienen solucion, como el coche ya va para los 20 años... pues no cualquier odometro anda funcionando bien...
