Mi pregunta es que es lo que accióna para que se baje la ventanilla y la luz se encienda? La maneta, la cerradura? Gracias Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Es un microinterruptor alojado en el conjunto de la cerradura. Al abrir la maneta, actua el switch y da la orden de bajar ese tramo de ventanilla. Luego al cerrar, actua a la inversa y sube ese trozo y ahi no usamos la maneta. Cuando saque la cerradura vi el microinterruptor calado en un sitio encantador....es divertido cambiarlo. Yo me fui al desguace y practique alli hasta que entendi bien como iba.
El problema esta en el resbalón de la puerta donde engancha la cerradura, lleva un micro interruptor que se desgasta con el tiempo y no hace buen contacto. Tendrás que cambiar está pieza 51218105511, 30euros mas o menos en la bmw.
El problema está en la cerradura de la puerta entonces no? La maneta no? Verdad Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Ojala estuviera en la maneta. Es el conjunto de cerradura. Lo que pasa es que va unido a la maneta, vaya.
No en todos. En el mío por ejemplo va en el resbalón donde engancha la cerradura. http://www.bmwfaq.com/threads/sensor-puerta-abierta.650794/
No se ve la foto pero bueno ya desmontar la cerradura y miraré, el código de antes es la refernecia de la pieza no? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
en los cabrio tambien baja la ventanilla? el mio no hace eso, y la luz interior tampoco funciona (la bombilla no es) tengo que mirar entonces los microinterruptores esos verdad?
Antes de nada, mira sí en el resbalón que hay en la carrocería, no en la puerta, mira si tiene un interruptor como este: En caso de que lo tenga, has la siguiente prueba, abre la puerta y con el dedo aprieta el interruptor del circulo rojo que hay en la foto de arriba. Sí sube/baja la ventanilla solo el centímetro allí tienes el fallo, por desgaste no hace buen contacto con la cerradura de la puerta. P.d. El número de referencia que te he puesto es la pieza entera con el micro interruptor.
el mio tambien lo lleva en el resbalon de la cerradura, correcta la explicacion de @B.U.G, el cabrio tambien lo tiene que llevar, si no el cristal te pegara al cerrar contra la lona
Debería al menos bajar/subir el cristal ese centímetro , las luces no me he fijado sí encienden/apagan. El micro interruptor lo tienes en ambos lados, en ninguno hace nada?
yo tb tengo el fallo en la puerta del piloto y mi microinterruptor no esta en donde se ve en la foto y deduzco que estara en donde esta el brico de cambiar el cierre pero no se ven las fotos, alguien tiene foto de donde suele estar el microinterruptor??
En ninguno, hay alguna forma de "desactivar" el sistema? Algun rele o fusible que pudiesen haber quitado? O miro si han desconectado los microinterruptores? Por que la luz interior tampoco va
Más allá del conector de ese micro interruptor incorporado en el resbalon no llego... Comprueba que no esté mal conectado pero lo dudo que se jodas los dos.. Quizás algun guru del foro te puede orientar sobre el equema eléctrico, seguro tiene algun fusible o relé.. No lo sé
Gracias, desmontare uno a ver si lo hubiesen desconectado o algo por si acaso, y revisare que los fusibles esten todos bien y no falte ninguno
http://www.bmwfaq.com/threads/las-v...l-abrir-y-cerrar-puerta.891422/#post-15649522 Echa un vistazo a ver si te puedo ayudar, a mi me paso lo mismo
Sí así es! El hueco tenia un poco de holgura del uso, le meti un trozo de brida con un poco de pegamento y listo
pero que haces quitas el microinterruptor y le ppegas una brida?? o directamente meto la brida y ya esta?? es q no se en que agujero tendria que ponerla y estoy trincado todo.
