    Descartar aviso
Ventanilla Trasera Piloto SE BAJA!!!
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por B0B, 29 Sep 2005.
  1. B0B
    B0B Guest
    Buenas compis!! Tengo un tio que tiene un 525i E39 y al tener el contacto puesto y abrir la puerta trasera izquierda (la de detras del piloto) la ventanilla se baja sola sin dar al boton :fliping: y hay q cerrar la puerta para poder subirla... algo inexplicable.. a ver si podeis ayudarme.
    Saludos!
  2. srclooney
    srclooney Forista
    11 Oct 2004
    Centro
    A parte de algun embrujo por ahi.... lo mismo tienes mal el mazo de cables que van desde el borde de la puerta hasta la columna central.
    De tanto abrir y cerrar el coche, esos cables se pueden haber deteriorado y hacer un falso contacto con lo que se te bajaria la ventanilla.
    Tambien puede ser algun problema electronico del modulo que controle a los elevalunas. O incluso del sistema que lleva el elevalunas antiatrapamiento o algo asi (en el borde superior de la ventana).
    Suerte con la reparacion.
  3. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Casi seguro q es eso...pq al ser solo al abrir y cerrar...es un mal contacto..prueba a ver los cables que van por dentro y q no hahan mal contacto...es posible q si mientras se baja la ventanilla abres o cierras...cambie de estado..es decir..se pare
  4. B0B
    B0B Guest
    Gracias por las respuestas, respondiendo a javi te dire que mientras se esta abriendo si intentas pararlo no se puede y una vez bajada del todo si le das al boton para q suba sin cerrarla tampoco sube. has de cerrar la puerta para poder subirla... es un misterio. probare a quitar el guarnecido y ver lo que me comentais de los cables. Gracias
  5. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    Revisa el cableado que và de la puerta al chasis dle coche,puede que tengas algun pellizco en èl.
  6. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Creo que te lo han dicho todo, tendras algun cable cortado o pelado, que hace contacto entre si.
  7. B0B
    B0B Guest
    Y no os parece raro q solamente haga contacto cuando estan las demas puertas cerradas y sea solamente al abrirla... no podria pasar en marcha... nose esq es rarisimo.
    Gracias a todos
    salu2
