yo no tengo esa opcion pero me intriga saber como funciona la ventilacion auxiliar , por lo visto se programa para que el aire acondicionado se encienda a la hora que le pongas. ejemplo estas en la playa y quieres que media hora antes de irte a coger el coche se encienda es asi? la duda es como funciona porque el coche deberia de estar encendido para que funcione el clima no?
Desde luego, para que el AC funcione hace falta que el motor esté en marcha. Con la calefacción podrías hacer algo, ya que casi todos los "d" llevan un calefactor eléctrico adicional, aunque te quedarías sin batería. salu2
a eso me referia para el aire tiene que estar el motor encendido , nadie la tiene y nos dice como va eso. es curiosidad cientifica nada mas
Para el aire acondicionado necesitas el compresor, y para el compresor necesitas tener encendido el motor, con lo cual esto creo que no te funcionaría, salvo qeu fuera con una alarma que alguna que otra vez ha pasado por aquí que te enciendo el motor ella sola
si mi duda es esa como va a funcionar con el motor apagado. hay gente que tiene este sistema de ventilacion auxiliar , igual solo es para calentar y no para enfriar no se? y no quiero ponerlo ni nada solo es curiosidad
Pregunte lo de la ventilacion Aux en el conce para ver si lo podia poner y me dijeron: Has de tener el techo electrico Te ponemos unos ventiladores en el techo electrico que lo que hace es meter el aire de fuera a dentro del coche en el caso que este al solete, para enfriar. Tambien funcionaria con el clima del coche. 1.500 Euros mas o menos. Evidentemente no lo puse!!
