Estimados: Cuando prendo mi auto, el ventilador empieza a funcionar inmediatamente, ¿es normal esto?, ¿no se supone que debería tener un termostato que lo accione? Gracias por sus comentarios
Supongo q se referirá al electroventilador del motor... normal, como verás no es... Se t habrá kedado pillao el termocontacto q lo dispara... q es lo más normal... o el cable tendrá alguna derivación a masa q lo activa d continuo... Saludos...
Por lo que veo es un 316 E30 pre, M10, el ventilador es viscoso, es decir, va a la punta del cigueñal y gira en funcion del endurecimiento por calor de un viscoso que lleva dentro, es normal que gire siempre un poco ;-)
Me habeis acojonao..llevo casi un año con el coche y el ventilador funciona siempre, na mas arrancar el coche aunque este frio.me refiero al ventilador que esta entre el bloque motor y el radiador, no el otro que esta por detras de la parrilla frontal.Creia que esto era normal, pero por lo que comentais esta jodido el termostato no?
Exacto,ese ventilador gira durante todo el tiempo que este el motor en marcha,si el coche esta frio solo gira por inercia,pero cuando se calienta debe de soplar con ganas.
A ver, si el ventilador es viscoso, es decir, gira por inercia y va unido al cigüeñal, gira siempre, en frio y en caliente, aunque en caliente con mas ganas, si es electroventilador y gira siempre entonces si, esta jodido ;-) En el caso de Ernetik NO ESTA JODIDO, FUNCIONA PERFECTAMENTE
