Buenas, tengo un problema de vibraciones en mi coche un 330d automático (204cv) del 2003 con 92000km, los sintomas son los siguientes: - la vibración comienza a 3000 rpm y desaparece a unas 3750 rpm - en frio o en caliente, aunque más acusadas en caliente - en cualquier marcha, especialmente en 3ª, 4ª y 5ª - en cualquier posicion del cambio: D, SD o manual - sólo con el acelerador a punta de gas o poco pisado, si suelto el acelerador o acelero a fondo desaparecen Fui al concesionario y no notaban la vibración. La vibración continua. Ruedas en perfecto estado y equilibradas. Añadir que hace unos días en carretera circulando a unos 140km/h aunque le pisaba, el coche no pasaba de esa velocidad. Pisando a fondo (kick-down) bajaba una marcha normalmente. Al reducir la velocidad a unos 120 y volver a acelerar tampoco pasaba de 120. No se encenció ningún testigo del cuadro y al cabo de unos 10 minutos el coche volvió a funcionar normalmente. Por favor Fer y entendidos echadme una mano y dadme vuestra opinión. Un saludo
Hola, no se si podré ayudarte: -¿Que tal tienes los filtros del aire y gasoil?, diles que te los revisen, e incluso que te los cambien. -Haz chequeo de inyectores, puede que alguno falle. -Yo revisaria el sistema de inyección, e incluso limpieza de este. Puedes probar primero con limpiainyectores (Marca Forte, para diesel, si es el 330d de 184 de bomba radial, y si es el 204 por commond Rail). -También podria ser el sensor de posición del arbol de levas (aunque no creo, pues eso se nota a pocas rpms) Espera que entre Fer, y el te aconseje.... Salu2
Aparte de lo comentado por Maesm,comprueba los soportes del motor y el apoyo central de la transmision. En cuanto al fallo del motor,podria ser del sensor del arbol de levas,pero necesitas un chequeo para asegurar el fallo.
Mi chica tiene un 320d de 150cvs steptrónico y le sucede lo mismo, pero a unas rpms más bajas: el soporte del motor bien, el apoyo central -creo- que bien tambien, y voy a pedir el sensor del árbol de levas a MovilNorte próximamente, para cambiarlo ;-)
