vibracion en parado
  • Iniciador del tema bMwtAm
  • Fecha de inicio
B
bMwtAm
Guest
buenas!ultimamente he notado que con el coche parado pero en marcha me vibra,aunque no este frio,lo noto en los pies y en la palanca que se aprecia un ligero movimiento,eso en la zona del conductor y en la del copiloto creo que un poco menos.que creeis que puede ser?
C
carlinhos
Guest
el tuyo aunque es gasolina deberia de vibrar casi nada o nada...hombre en mi diesel la palanca de cambios vibra un casi nada, hombre se ve a la vista pero no le doy mayor importancia.
Jiro
Mr. Caceres
Se me ocurre que pudieras tener mal el cable de una bujia y que estes en 3 clindros. Al menos eso me pasó hace unos dias en un Passat. ¿ anda poco el coche ?
C
carlinhos
Guest
Jiro dijo:
¿que ande poco tiene que ver que algun cilindro no funcione correctamente??
B
bMwtAm
Guest
hola!el coche anda igual que siempre,la historia es que tambien vibra el coche,porque en los pies lo noto,aunque si que es verdad que le tengo que cambiar las bujias.
carlosf
¿Y si vas acelerando poco a poco vibra siempre hoy hay algunas rpm en las que deja de vibrar?
B
bMwtAm
Guest
no,vibra siempre en parado al ralenti,en cuanto salgo deja de hacerlo.unas veces se nota mas y otras es casi imperceptible.
carlosf
bMwtAm dijo:
Ya, pero digo sin salir. O sea si estando el coche sin moverse pero NO al ralentí, ¿también vibra? ¿A que rpm te vibra, aparte del ralentí?
P
Plissken
Guest
Comprueba si te hace un ligero petardeo en el tubo de escape. Puede ser alfo del encendido, el ajuste o algo.
marcualen
A mi me pasa lo mismo hace mucho tiempo y tampoco se de que puede ser,lo tiene casi todo cambiado(cables de bujia,bujias,rotor y tapa del delco,etc),pero sigue igual.
Los soportes del motor pueden ser como dice fer.
Jover
Mira los soporte de motor como bien dice fer y sobre todo si los ves manchados de aceite.
B
bMwtAm
Guest
He probado a revolucionar el coche en parado y deja de vibrar,solo lo hace al ralenti y aunque este caliente vibra.
Ok no se me habia ocurrido lo de los soportes del motor.
Creo que el tubo no petardea pero estare atenta por si acaso.
fer316
marcualen dijo:
¿Los soportes del motor pueden estar jodidos sin que pierdan aceite?
Sip,se despega la parte superior,(la que tiene el tornillo que se ancla al tirante de aluminio del motor) ;-).
