Vibración tubo de escape.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por alex74, 2 Ago 2005.
  1. alex74
    alex74 Guest
    Me tiene mosca mi 320d touring STEPTRONIC.
    Con el coche en P o en N, todo está ok, pero cuando pongo la D o la R con el freno pisado, la parte trasera del tubo de escape empieza a vibrar hasta que el coche mpieza a moverse y en ese momento todo vuelve a la normalidad.
    Lo llevé a Keldenich, me revisaron los silentblocks, todo estaba bien y le actualizaron el software ¿? con lo que parece que dejó de hacerlo, pero ahora otra vez esta todo igual.
    ¿Alguna idea de la causa? Es claramente una vibración del tubo, si lo aguanto con el pie deja de vibrar...
    Gracias
  2. alex74
    alex74 Guest
    por cierto, es de diciembre de 2003
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Despues del primer catalizador hay un trozo de tubo flexible para evitar eso precisamente,que las vibraciones del motor pasen en toda su intensidad al escape,en los casos que este flexible cede o se ablanda esas vibraciones se notan en el escape,pero solo en casos como el que comentas,con la velocidad metida,ya que en esa situacion el ralenti baja algo.
  4. alex74
    alex74 Guest
    Muchas gracias. Es decir, ¿me tendrán que cambiar el flexible?
  5. fer316
    El problema no es ese,ese flexible viene con el catalizador delantero.
