hola,quisiera saber si teniendo el flector de la transmision mal pueden producirse vibraciones en el coche,Ah y otra cosa que me he dado cuenta desde que tengo el coche es que desde parado al poner la R (marcha atras)seme escucha por debajo del coche por la zona intermedia como un CLIK(como metalico) unas veces mas fuerte que otras,que tambien lo hace ese mismo ruido una vez en marcha en velocidades cortas cuando sueltas de golpe el acelerador,alguien sabe a que puede ser tambien debido,un saludo.
1/ Si. 2/ Sonido caracteristico de juego en la transmision,tendras que reapretar la tuerca central de la misma.
gracias fer que tuerca hay que apretar?,pensaba que podia ser a lo mejor tambien del flector el ruido ese.
lo digo porque a mi tambien me suena a veces,y creo que va a ser lo mismo espero que esto me ayude a mi tambien a saber de donde viene.
Lo de la vibracion completamente posible, yo he arreglado el mio hace dos semanas, despues de que en BMW se equivocaran con la avería :realmad: y el mecánico de mi barrio lo arregló cambiando el flector de la transmision.
Podria ser del mismo flector,pero la tuerca que te comento tambine produce ese ruido,dicha tuerca està en el centro de la transmision.
fer la turca que ma comentas es la que esta marcada con el numero 11?si es asi se ve a simple vista o hay que desmontar algo,un saludo y gracias. http://www.realoem.com/bmw/showparts...& hg=26&fg=10
No sé si es necesario desmontar la transmisión, pero para llegar a ella sí que tienes que desmontar la plancha que la cubre, y no sé en tu caso, pero casi siempre los silenciadores. Despues de sacar todo eso, el tener que desmontar o no la transmisión no tiene mayor importancia.
yo me referia si ese tornillo se ve a simple vista o esta dentro del estriado de la union de la transmision central.
esta mañana lo he llevado al taller y me ha dicho el mecanico que el flector se ve bien,pero que los tacos de motor hay que ponerlos.de todas maneras le he dicho que intente apretar el tornillo ese de union de las transmision intermedia,ya que algo de la transmision debe ir mal porque dice que dandole un pequeño golpe tambien suena.
A mi me suena el clon ese tambien cuando meto la marcha atrás pero sólo si estoy en una pendiente, o bien si suelto el embrague muy bruscamente aunque no me lo suele hacer siempre.
