Berlina Vibraciones bmw 320d
petter-e46
13 Ene 2017
Buenas tengo un e46 320d 136cv pues me arreglaron el flexible y me empezo a vibrar todo.
Pues le cambie los tacos de motor y a mejorado muchisimo pero ahora se oye como el tubo vibra y pega con hierro es muy molesto.
Tambien es porque me toca un poquito el escape en el difusor pero todo ese ruido no creo que provenga de ay...se oye mucho por la parte del catalizador y es en revoluciones bajas en autovia no se nota casi nada...espero que me ayudeis...aunque creo q es porque me pusieron mal el flexible me equivoco? Gracias a todoos
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Como comentas que todo empezó a partir del flexible, tiene todo los síntomas de que no lo montaron correctamente, empezaría por comprobar que esta correctamente y con los soportes en su sitio. Te pongo información del flexible original
Archivos adjuntos
  • flexible.pdf
    533 KB · Visitas: 18
potros
E46 - 320D
28 Abr 2014
Cuando se monta el escape, tiene una unión hacia el centro del coche. Esa unión hay que ajustarla correctamente. Si la queda hacia arriba puede que el tubo toque con el propio habitáculo. Si queda baja, puede que toque con unas chapas de soporte.
Cuando te cambiaron el flexible dejaron todo en su sitio. Pero al cambiar los tacos del motor, este queda más arriba, por lo que toca la línea de escape queda más arriba también, y en bajas revoluciones, donde las vibraciones son más fuertes, te está rozando. Es cuestión de volver a ajustar la brida central, y listo.
petter-e46
13 Ene 2017
Muchisimas gracias, es necesario soltar y volver a soldar no?y no deveria de cobrarme mi mecanico que me puso el flexible no?los tacos se los cambie yo despues....muchas graciaaas
petter-e46
13 Ene 2017
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
sergirg
e46 20d 150cv
1 Nov 2011
A mí me lo empezó a hacer sin venir a cuento, de un día para otro, sin tocar nada ni haber rozado el escape... me reajustaron la junta central, y el apaño duró un par de días, por lo que "era el flexible..." desmontaron todo y el flexible está perfecto, así que nada, no se cambió, ajustes y más ajustes, y resignación.
Además por el pueblo sé de varios e46 que les pasa lo mismo y todos aburridos igual, una vibración de escape hasta las 2.000rpm y a ralentí la cola vibra un montón, le subes a 1.000 o así y cero vibración de escape. La vibración proviene de la zona del catalizador/primer silencioso... Suerte y que des con el problema, porque yo...
petter-e46
13 Ene 2017
Buenas os dejo aqui el ruido del que supuestamente es por el flexile(video1)
Y el segundo es porque pega un balanceo muy brusco al apagar..aveces es mas brusco que este aver si me podeis decir porque..gracias
Video 1:
Video 2:
sergirg
e46 20d 150cv
1 Nov 2011
Tu escape está tocando en algún sitio, en el paragolpes trasero o por debajo en alguna chapa!! por eso hace tanto ruido, eso no es normal.
El balanceo es normal en los diesel y en los bmw más que en otros coches, imagino que ese balanceo se te habrá reducido notablemente desde que cambiaste los tacos del motor.
petter-e46
13 Ene 2017
Muchas gracias luego subire lo del balanceo aver si lo ace mas brusco gracias un saludo
GUS320TD
320d compact
26 Ago 2012
Buenas
Ver el archivos adjunto 32269
Gracias por la info , no sabia que bmw proporcionaba el kit de reparación.
Lo que mas me asombra es la frase del pdf "clientes sensibles a los precios"....a lo mejor si no duplicaran el precio del fabricante original.. los pobretones con coches viejos podríamos cambiar el catalizador completo.
petter-e46
13 Ene 2017
Para cambiar los tacos del motor ay que soltar el escape o se hace perfectamente con el puesto?
sergirg
e46 20d 150cv
1 Nov 2011
Creo que no es necesario soltar el escape, pero no estoy muy seguro...
