Vibraciones en el volante
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por escarolo, 7 Nov 2005.
  1. escarolo
    escarolo Guest
    Pues yo los he vuelto a equilibrar después de 3.000 y estamos en las mismas
  2. a_mo
    a_mo Forista
    28 Feb 2004
    ¿Se equilibraron en el mismo sitio?.....es probable que al ser la misma máquina el problema persista por no estar bien equilibrada=;
  3. escarolo
    escarolo Guest
    No, precisamente lo hice en sitios distintos para evitarlo
  4. julipan
    julipan Guest
    Tengo experiencia en el tema:
    Los propusión trasera por su defecto de peso en el tren delantero, mejor dicho, excenete reparto de pesos, acusan más que los tracción delantera cualquier defecto de equilibrado o anomalía en los neumáticos. Pero una cosa está clara, si has llevado a que te hagan un equilibrado y la dirección sigue vibrando (y más si lo vuelves a llevar) es un b "bollo" en alguno de los enumático, también llamado tomate. Este no tiene por qué notarse, simplemente una mala subida en un bordillo o un bache mal pisado, hacen que el neumático se deforme, por lo que la vibración persiste incluso después del equilibrado. Los neumáticos más sensibles a esto son los Pirelli.
    Yo he tenido este problema en el Ford Sierra, E-46 y E-60, y se lo he comprabado tras cambiarle el juego de neumáticos. Casi seguro que es eso por no decirlo al 100%.
  5. julipan
    julipan Guest
    Perdón por la escritura, pero a mi teclado inalámbrico se le están acabando las pilas.....
  6. julipan
    julipan Guest
    En mi u´ltima visita al conce, se le acabaron las vibraciones cuando probaron un juego completo de neumáticos nuevos y equilibrados en la misma máquina (en las mismas llantas).....
    Obviamente me quedé con los antiguos, ya que la vibración es muy pequeña y sólo tienen 11.000 Km.
  7. jmgarlu
    jmgarlu En Practicas
    12 Jul 2005
    Fr
    Perdon por abrir este hilo...
    Ando buscando algun motivo por el cual mi e60 vibra de forma aleatoria entre 80 y 120 km/h. Tambien algunas veces al frenar...:mad:
    He visto que las llatas 138 llevan plomo para aburir.:err:
    A VDV le vi poner un enlace a la web del TIS con un problema reportado con los run flat y si no se habian recorrido mas de X mil millas BMW conjuntamente con la marca del neumatico te cambiaban los 4...:eek:
    Tiene alguien algun dato mas sobre vibracion en el tren delantero.
    Ya lo he comentado en Movilnorte varias veces y sigue igual; habra que empezar a reportarlo mas en serio...
    Solo llevo 8000 kms y lo hace desde el primer dia.
  8. jagui
    jagui Forista Senior
    18 May 2005
    Noreste... o no. Depende.
    Jmgarlu, por ahí debe haber posts mios que hablan de lo que me pasó. Supongo que ya habrás descartado el tema del equilibrado, por lo que deduzco que puedes estar sufriendo el llamado "desgaste irregular de los puñeteros run-flat Dunlop", que consiste en que algunas zonas de la cubierta tienen un par de milimetros más que la zona justo consecutiva, lo cual crea un escalón entre ellas perceptible simplemente con pasar la mano.
    En mi caso concreto, la banda central tenía esos 2 milímetros (por lo menos) de goma por encima de las bandas laterales (especialmente, rueda delantera izquierda). Ah, y por si alguien te lo dice como argumento, yo, al menos, nunca las llevé bajas de presión.
    Ya nos contarás.
  9. jmgarlu
    12 Jul 2005
    Fr
    Pero los mios son Goodyear...
  10. jagui
    18 May 2005
    Pues no se.... entonces igual es que el desgaste irregular es un problema general de los Run Flat...
    ¿Te lo han probado bien en el conce? A mi, nada más ponerlo en movimiento, me dijeron... no hace falta ni ponerlo a 80, se percibe perfectamente.
  11. VDV.
    VDV. Guest
    Tengo un amigo al que le pasa lo mismo en su 530dA E60, lleva tortugueras y Pirelli P7.
    El coche tiene 2 años y le pasa desde el principio, ha ido al conce en numerosas ocasiones, le han cambiado hasta los discos de freno. Ha cambiado neumaticos por otros nuevos, ... Lleva 100.000 kms y venderá el coche antes de solucionarlo.
    En mi 530d E39 algunas veces me pasaba y desaparecia de repente.
  12. jmgarlu
    12 Jul 2005
    Fr
    Lo mismo que a mi:mad:
  13. Belfran
    Belfran Guest
    Si te vale de algo te cuento lo que me pasaba a mi.
    Cambie las llantas por 19" y las gomas delantera 245 y trasera 275, desde que las cambie el coche a 120 el volante vibraba , las equlibramos 5 veces y seguia igual. Lo lleve a un profesional del neumatico, las equilibro 2 veces y me dijo que una goma delantera derecha venia defectuosa, las mandamos de vuelta y me la cambiaron sin ningun problema, se le a quitado todo va de maravilla.
    Eso si al llevar la 19 el volante lo tienes que bajar un pelitin.
    biggrin biggrin biggrin biggrin
  14. IWAN
    IWAN Guest
    Esa vibracion me aparecio a mi hace unos dias, el resultado fue las 4 llantas un poco dobladas, supongo q a causa de esos badenes pequeños y metalicos q estan tan de moda y tan mal señalizados, a simple vista a penas se ve pero al ponerlo en la maquina canto claramente, la semana q viene me lo solucionaran el lunes lo dejo.
    Lo de los discos con esos km, parece raro cuanto menos, doy fe de q los discos originales BMW aguantan muy bien, tanto en desgaste como la deformacion por sobre calentamiento, la referencia es la del 530d q tuve, en el 545 q por cierto frena bastante mas y mejor, todavia no he tenido ocasion de tener una conversacion larga y en profundidad, con los frenos, asi q n.p.i. de lo q aguantan.
  15. majofesa
    majofesa Guest
    :eek: :eek:
  16. VDV.
    VDV. Guest
    En los E46 es un problema generalizado, sobre todo en los M3.
  17. majofesa
    majofesa Guest
    :eek:
  18. jmgarlu
    12 Jul 2005
    Fr
    :nose:
  19. VDV.
    VDV. Guest
    Según lei poco antes de comprarme el 320d (junio 2000) ya lo habian solucionado.
    Al poco tiempo ya estaba cambiando los de mi coche, no tendria ni 10.000 kms. De solucionado nada.
    En el conce me dijeron lo mismo, no serán los discos, ese problema ya quedó resuelto.
  20. majofesa
    majofesa Guest
    mi nuevo juguete tambien vibra al pasar los 100 km
  21. paquillo
    paquillo Guest
    a mi con las tortugueras y pirelli p7 no me vibra el volante.
  22. ESO NO PASA DE LOS 5OkM:biggrin:
  23. Pues Yo Llevo 58.000 Km. Y No He Notado Nada Y Con Mi Anterior E46, Tampoco Note Nada.
  24. IWAN
    IWAN Guest
    En este caso concreto hablaba del E60, pero a decir verdad en el E46-330d, no tuve tampoco ningun problema, es posible q esten mas dimensionados q en el resto de E46, y de ahi q no se de este fallo.
  25. Gorki
    Gorki Forista Legendario
    27 Abr 2004
    Donosti,paraiso natural!
    A mi me paso lo mismo al principio...has pensado que puede ser alguna llanta "tocada" escarolo?
    A pere900 le gusta esto.
