Hola a todos después de 3 meses de ausencia en los que incluso tuve que reactivar la contraseña (es normal esto?). Bueno, a lo que vamos. Tengo un Compact 320 td y desde hace un mes noto que en "determinadas" ocasiones el coche tiembla bastante cuando arranco en primera o en segunda con poca aceleración. Es difícial de explicar. El motor tiembla mucho, incluso dando tirones justo cuando voy soltando el embrague (punto de fricción) a la vez que acelero. Circunstancias en las que se da: - Nunca ocurre por las mañanas cuando está el motor frío. - Suele ocurrir por la tarde o noche. - Cuando más se nota, cuando más vibra es cuando llegas a una caravana o a un semáforo, stop o ceda el paso y sin llegar a parar del todo te ves obligado a arrancar con lo cual puedes estar en segunda y tener que poner primera para coger empuje o estar en segunda embragar porque vas a parar pero como la fila arranca pues tienes velocidad suficiente para arrancar en segunda. En estos momentos descritos hace esta vibración muy fuerte que parece que se va a calar pero no se cala. Es una sensación muy molesta que cuando vas en caravana y tienes que arrancar en primera o en segunda continuamente es un autententico coñazo. - Otra carácterística es que lo hace sólo en estas dos marchas (1ª y 2ª) y cuando arranco suavemente, sin pisar mucho el acelerador. El coche sólo tiene un año. Sé que es muy raro. En el conce me han dicho que lo lleve cuando ocurra, pero como sólo ocurre por la tarde noche pues no puedo llevarlo. Tenéis alguna idea de a qué se puede deber.
Pues luego espero que te comente algo fer316, pero puede ser del embrague,que este como estriado por algun motivo y eso hace que cuando esta trabajando vibre. Haber lo que te comentan;-)
Es del embrague,por efecto dle calor que se genera en la campana del cambio en caravanas o circulando por ciudad a velocidades lentas el disco se alabea y produce esos tirones,haciandole patinar un poco se corrije para uan temporada,pero si lo tienes en garantia,que te lo cambien.
Muchas gracias, vamos a ver cómo convenzo a los del conce que el embrague tiene este problema pues seguro que cuando lo lleve va a funcionar perfectamente ya que sólo lo hace en determinados momentos exactamente como tú lo explicas. :Cry: ¿A qué te refieres con haciéndolo patinar un poco?. Otra pregunta ¿El tema se quedará así o cada vez irá a peor?
hola,ami me pasa algo por el estilo,pero ami cuando voy despacio y reduzco,me tiembla todo el coche,tambien cuando el coche ya esta caliente.
