Video de como resetear nuestros coches
cascorro
325d
11 Ago 2008
deivid_s3;7931117 dijo:
ok ahora yo tengo una pregunta, no encuentro la manera de resetear el tema de los neumaticos ya que desde que cambie de llantas no lo he hecho y me salta de vez en cuando estando perfectamente. ¿Me hechais una manilla? porque yo por mas que apreto el reset no lo consigo
Tienes que hacerlo con el motor en marcha y con la flecha de reset quitada. Aguantas con el boton del reset pulsado durante algunos segundos y se memoriza.
Creo que es así porque ya hace bastante tiempo que no lo reseteo
rhisrhis
17 Oct 2007
blaki;7931154 dijo:
Ahora no me acuerdo como se hace ](*,)](*,)
Manda webs que lo díficil se hacerlo y lo fácil no.
Edito: Si te esperas a mañana te digo como se hace, es que acabo de llegar del curro y tengo en el coche en el garaje guardadito por lo que no tengo ganas de ir.
Vago :finga:
deivid_s3
335i F30
2 Abr 2009
pero en que menu me tengo que meter? yo arranco y le dejo el boton presionado y o se resetea los km o se resetea el consumo, pero no se en que menu meterme para resetear la presion de los neumaticos.. gracias blaki! ya me diras algo
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
deivid_s3;7931362 dijo:
Vas moviéndote por el menú con la ruedecita de arriba y abajo que está en la misma palanca de las intermitencias hasta encontrar el símbolo del neumático, una vez ahí pulsas BC, estás dentro, ahora dejas pulsado BC por un tiempo de unos 3 segundos y se resetea, creo recordar que era así. De todas formas mañana te lo miro y te lo pongo ;-)
rhisrhis
17 Oct 2007
blaki;7931381 dijo:
Pero lo vas a dejar asi........... ya te vale, va a quedar angustiado toda la noche e incluso puede que no duerma :descojon::descojon:
2 dias te doy chaval.........:finga:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
rhisrhis;7931396 dijo:
Hay que hacerse de rogar :finga:
Que no tengo ganas de bajar, que estoy duchadito, con el pijama puesto y hace frio, por dinero lo haría :mus-
rhisrhis
17 Oct 2007
blaki;7931408 dijo:
Si hombre una propina........
Haber enciende ya tu chat porno, que tengo la targeta en la mano:descojon:
antuan
19 Jul 2007
Qué buena Blaki, oye cómo lo haces, cómo haces para ser tan jefe?!?!
;-):descojon:
16 May 2010
Tengo el mismo problema, reseteélo todo y me salió la lucecilla roja de freno. No se como desconectar el cable del testigo y volverlo a conectar... alguien me ilustra por favor ?
MIL GRACIAS que dios os lo pague con un CDI tuneado para vuestro coche :guiño:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Desmontas la rueda y encontrarás un cable blanco que va hasta la caja de los pistones de freno, lo quitas y lo vuelves a poner.
Pero creo que tu problema es que no resetea los kilómetros de las pastillas de freno, la manera más fácil de hacerlo es cortar ese cable y aparecerán dos cables, los unes, los encintas y escondes, así te dejará resetear los kilómetros, lo malo es que no te irá avisando de cuando debes cambiar las pastillas de ese eje.
jorgemanz
3 Abr 2008
hola soy nuevo con un e90 que me marca un volante con un candado. que significa?
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Jorge eso es fallo del inmovilizador electronico que va junto la caña de direccion, lo normal es que tu problema desaparezca con una actualizacion de soft, en caso de que no se solucionase pues tendrias que poner la caña de direccion nueva y que te la programen.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
reflote de cuiando blas no sabia como resetear los sensores de freno...!!!
pepelambru
25 Ene 2007
Oye pues yo tengo que cambiar el liquido de frenos y como que no me da la gana pasar por caja. El caso es que quiero resetear el testigo, y no se que pasa que no puedo entrar en el menu de reseteo.
No se si lo hago bien.
Primero arranco, y dejo pulsado el boton BC durante casi un minuto y no pasa nada, no sale el testigo del ABS ni nada. Que hago mal???, hay que hacerlo con la puerta cerrada, o abierta, con el pedal del embrague pisado o no?? alumbrarme por favor. Por cierto el testigo ya me sale en color rojo, por si es un detalle. Gracias.
itorfeo
1 Sep 2005
pepelambru;10001588 dijo:
arrancas y pulsas el boton del CUADROOO, no el de BC, ese es para luego resetearlo... mira el video!!!
LVIX
22 Feb 2010
Hola,
Yo tengo el mismo problema del reset de los frenos.
Me cambiaron las pastis delanteras y al resetearlo (igual q hice en su día con las traseras) no me deja... llego hasta el RESET, luego botón BC pulsado, sale el relojito como q está actuando pero nada, se queda así: km--------
Además, debí resetear por error los traseros y ahora tengo los dos warnings encendidos... por más q lo intento no lo consigo!!
Por favor, ¿alguien me puede echar una mano?
Muchísimas gracias por adelantado.
gusepe
30 Ago 2008
LVIX;10017725 dijo:
Hola,
Tienes que cambiar el testigo, hasta que no lo cambies no hay nada que hacer.
Lo que no sabia es que se encendian los guarnis si llevabas los dos ejes asi
LVIX
22 Feb 2010
sí.... pero qué me dices del eje trasero??
xq antes no me daba fallo, pero al cambiar las delanteras e intentar resetear, ahora no puedo resetear ninguno y tengo los 2 testigos encendidos (junto al cochecito en rojo al arrancar)...
:-s
pepelambru
25 Ene 2007
itorfeo;10004052 dijo:
Gracias. Vaya metedura de pata.
9 Oct 2009
hola buenas, a mi me pasa lo mismo.
y cuanto cuestan los cables/testigos?
porque no vienen con las pastillas no?
gracias un saludo.
2 Abr 2011
Buenas a todos, le cambie las bombillas de mi E90 de corto alcance, por un kit de xenon, pero me daba error en las luces, con lo cual los quité y los dejé como estaba originalmente, pero aún me sigue dando error en las luces, ¿se puede resetear las luces?, no consigo hacerlo.
rs320
22 Abr 2008
Cheluarriate;11118721 dijo:
esos fallos de bombilla no se resetean si te sigue dando fallo con una bombilla convencional es por que no las has montao bien o no hacen buen contacto .. revisalo bien y asegurate de que te funcionan y ya nos cuentas . saludos y suerte
fanava
8 Dic 2008
aprovechando el reflote,resulta que hoy llebe el coche a pasar la revision,la del cambio de aceite,que ya le tocaba,lo que pasa es que en vez de echar aceite cartrol long life,le le hechado uno de su categoria pero sin ser long life,para cambiarlo todos los años,pero al resetearlo la fecha para el proximo cambio se ha adelantado 2 años,hay alguna manera de poner la fecha manualmente,para solo adelantar 1 año?
ademas la revision de liquido de frenos y anticongelante le tocaba en mayo y se ve que por descuido lo han reseteado tambien,:bash:.
asi que me gustaria saber si hay alguna manera de volver atras.menos mal que lo voy apuntando en la libreta de mantenimiento
por ultimo las pastillas me marcan 30.000km las traseras y 20.000km las delanteras y no estoy seguro de si tambien las habran reseteado,se podria saber de alguna forma?
gracias.
rs320
22 Abr 2008
fanava;11118822 dijo:
gracias.
lo siento amigo pero que yo sepa para atras no se puede volver y lo mejor que puedes haces es eso apuntarlo en la libreta . saludos
fanava
8 Dic 2008
rs320;11118980 dijo:
ok,gracias.:yawinkle
TMack
26 Jul 2010
No se si alguien habra llegado a este punto. Cambie esta semana el aceite y al resetear he tocado lo de las pastillas esta mañana (si es que no es dia!). Quedaban 4500km y ahora tengo las rallitas delante y detras. Por lo menos el aceite ya esta OK jejejej.
El caso es que yo creo recordar que empalme los cables ya que la estimacion de kms que te da con el testigo es ridicula, no vale para nada (mejor mirar siempre). Alguien sabe que hay que hacer para que se resetee con los cables empalmadsos??? Supongo que habra que separarlos y volverlos a juntar.... Quiza quitar la bateria 10 minutos y que la ECU "pierda la memoria"???
14 Nov 2011
A ver si esta tarde tengo un rato para cambiar las pastillas traseras siguiendo vuestras indicaciones, claro.
Gracias
Aritxo
320d E90 M47n2
16 Sep 2011
Buenas
Este fin de e cambiado las pastillas de freno delanteras con su sensor y todo bien, pues fui a resetear los km de las pastillas delanteras lo hago y todo bien pero en vez de ponerme 50.000km (por ejemplo) solo me pone 11.000km y no se porque.
E intentando resetearlo otra vez pero no me deja.
Alguien le a pasado eso o me puede ayudar??
labombadiesel
6 Ago 2011
Sí, revisa el nuevo sensor porque o está defectuoso (podría pasar) o no lo has cambiado, y aunque pueda parecer desde fuera que está bien, hay que cambiarlo en cada cambio de pastillas cuando las que quitas están gastadas.
