Buenas, haber si a alguien le ha pasado el problema que tengo yo con mi coche, resulta que de la noche a la mañana me quedo sin claxon y dejaron de funcionar todos los botones del volante, botones de la radio nada claxon tampoco control de crucero tampoco y le quito el volante y le reviso el carrete que lleva para ver si esta mal y mi sorpresa es que estaba roto. desmonto lo reparo pruebo que le llegue corriente lo monto y funciona el claxon el resto de los botones nada sin funcionar pero probado por electricista todo esta correcto en el carrete miro los fusibles y todos bien lo que no se si lleva algún relé y no se donde si alguien me lo puede decir encantado y lo reviso el resto del coche funciona todo bien sin problemas. Muchas gracias.
Esto es de E39 pero por si te sirve ... https://www.bmwfaq.org/threads/averia-volante-multifuncion.388247/ ...y este de un 7 posterior pero en ambos casos... https://www.bmwfaq.org/threads/averia-volante-multifuncion.386226/ ...@fer316 lo achaca al mismo causante: el aro trasero.
gracias por la informacion chicos, pero el aro esta reparado y llega continuidad a todos los botones creo que me falta averiguar y que no se donde se encuentra los fusibles o reles del volante no lo encuentro por ningun lado alguien me puede mandar foto o decirme en que sitio se encuentra gracias
buenas tardes mañana domingo lo mirare haber que encuentro Ignition switch tambien puede ser esa piezas que me comentas gracias
Buenas tardes chicos despues de desmontar todo el coche de dentro a fuera quitan fusibles y reles y todos los modulos no he encontrado nada he visto un vecino que tiene la maquina de diagnosis y le he pedido el favor de si me ayuda al meterle la maquina da un fallo mando foto haber si alguien sabe por donde vienen los tiros.
disculpa nuevamente esta pieza (ignition switch) tiene que ver algo con el volante multifuncion como dije en el primer post el carrete estaba roto se ha soldado y ahora he conseguido que suene el claxon hay continuidad en todas las clavijas del volante y no funciona nada solo el claxon la radio de subir o cambiar de sintonia telefono nada y control de crucero tampoco crees que puede ser la pieza que me comentas (ignition switch) gracias
Es un interruptor que da corriente a todos los módulos electrónicos del coche. Si falla alguno de sus contactos algunos módulos no se activan. Está a continuación del antirrobo. Hay mucha información en el foro si pones Ignition Switch. A mi me falló en el 728i E38 y los síntomas eran de fallos en mandos del volante, equipo de audio, luces interiores y luz del airbag. Dependiendo qué contactos fallen los problemas son diversos y puede hasta no arrancar el coche.
gracias lo mirare y ya te contare pero me parece raro que solo se haya solucionado el claxon y el resto no funcione pero lo mirare gracias
A mi me empezó fallando sólo el control de crucero que a veces se desconectaba. Luego -al cabo de semanas- empezaron a fallar claxon, a veces no encendían las luces interiores, la luz del airbag se encendía de modo intermitente. Los fallos no siempre son los mismos.
gracias por la informacion no tengo nada que perder se lo quito y lo compruebo y os aviso el proximo fin de semana de todas forma si alguno tiene o sabe donde va el modulo de control de velocidad que me lo diga y tambien lo repaso gracias
buenas noches comprobado el ignition switch nada esta correcto. sigue sin funcionar el control de crucero. ya no se que hacer me podeis ayudar en decirme donde esta los fusibles o modulo del control de velocidad ya estoy desesperado he revisado todo por eso pido ayuda por si me he saltado algun relé o fusible que este escondido gracias ante mano. saludos
buenos dias disculpad, mi coche es bmw serie 7 e38 un 725 tds automatico se me olvido ponerlo anteriormente que cabeza tengo lo siento. si alguien sabe donde estan los fusibles que corresponden a crucero de velocidad o mudulo o rele por favor que me lo diga gracias
