Volante multifunción MINI COOPER S R53
  • Iniciador del tema aalonso
  • Fecha de inicio
A
aalonso
Guest
Hola
Tengo un MINI COOPER S R53 sin volante multifunción y me gustaria ponerselo ... ¿es necesario cambiarlo entero? ¿me podeis dar el precio de lo que necesito ponerle? ... ¿se necesita un módulo especifico para el control de velocidad?
gracias y saludos
A
elrinconoriginal
Precios si eres miembro de BMWFAQ Club (con cuota al dia)
-Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-|
65710395006 | __1.00 | _267.80 | __267.80 |
21526774078 | __1.00 | __66.20 | ___66.20 |
Total para miembro del Club ...: 334.00 Euros
____________________________________________________________
Precios si NO eres miembro de BMWFAQ Club (solo forero)
65710395006 | __1.00 | _278.70 | __278.70 |
21526774078 | __1.00 | __69.00 | ___69.00 |
Total para NO miembro del Club : 347.70 Euros
Precios Iva incluido. Portes no incluidos
[advert]El equipo de www.elrincondelautomovil.com[/advert]
(c) JiroSoft-2007
elrinconoriginal
Buenas
Se mantiene el volante colocando interruptores y colocando cableado.
Se incluye el control de velocidad,
elrinconoriginal
Buenas
No tenemos servicio tecnico, aunque si algunos talleres colaboradores, en Madrid tenemos Servimax PC, que aunque es especialistra EN CHAPA SE DEFIENDE BIEN EN MECANICA/ELECTRICIDAD.
sALUDOS
Hola,
A mí me pasa lo mismo. El mini que quiero comprear no dispone de volante multifunción, su número de bastidor es T084426
Cuánto valdría ponerlo?
Gracias!
elrinconoriginal
Buenas
Por los datos que tengo, no se puede montar con el volante de serie, tienes que poner el volante con sus interruptores y la piña de la direccion
61319253770...unidad interruptores arbol direccion...........481.24,-- +iva
32306791369...volante deportivo cuero multifuncion.........529.91,-- +iva
32306791373...airbag volante.......................................352.24,-- +iva
Consultalo en alguna concesion a ver si estoy en lo cierto.
Buenas me podrían decir si en mi mini Cooper s se puede instalar el volante multifunción? Y si fuera afirmativo que piezas me harían falta y su precio por favor, os dejó el número de bastidor
WMWRE310X0TD31160
elrinconoriginal
Buenas
65710395006...jgo reequipamiento volante multifuncion...........306.54,-- +iva
21526774078...cilindro transmisor embrague........................... 89.35,-- +iva
Buenas
Esto es lo necesario en piezas verdad? Me imagino que viene con preinstalacion de módulos y demás necesario para q funcione. Sólo es instalar estas dos piezas y poco más no?
Buenas
La primera pieza va en el volante y...
Esta pieza donde va instalada exactamente?
elrinconoriginal
Buenas
Va a continuacion del pedal del embrague, se trata de la bomba de embrague.
21 52 500 Desmontar y montar / reemplazar el cilindro
principal del embrague
Retirar/bajar el nivel del líquido de frenos hasta la parte inferior
del tubo de alimentación del cilindro principal del embrague (1).
Quitar la bandeja guardaobjetos del lado del conductor.
Quitar el pasador (1) del pedal del embrague.
Quitar los tornillos de retención (2) del cilindro principal y retirar
el tubo de salida del embrague (3).
Bajar el cilindro principal del embrague lo suficiente para quitar
el tubo de entrada (1) y retirar el cilindro principal del embrague
(2).
Purgar el embrague.
Indicación:
El tubo de alimentación del cilindro principal del embrague
contiene un anillo obturador que se puede quitar cuando se
desmonta el tubo de alimentación.
Instalar de nuevo el anillo obturador en el tubo de alimentación
