Volante Multifuncion
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola.
Tengo un serie 1. 120D de 163cv Y de finales del 2004.
CUando lo compre de segundamano traia el control de velocidad con la palanca que va por debajo de los intermitentes.
Pues ahora quisiera poner un volante Multifuncion. Y no se si sera posible o sera muy caro.
Habria que cambiar de piña y sacar la del control de velocidad o valdria igual y solo poner volante??.
Hay que codificar algo??... O solo cambiando el volante ya estaria.
Muchas Gracias.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
En este modelo el control de velocidad va con la palanca, el volante multifuncion tiene estas funciones (copiado de un post anterior)
tienes varias teclas y el funcionamiento va en función del equipamiento:
yo tengo un 130 con navegador y telefono y te comento.....:
-Zona izq. del volante: el + y el - ....esta claro subir y bajar volumen.
-Zona izq. parte interior: el de forma de telefono es para colgar y coger el telefono, el otro es para el control de voz(con este gestionas todos los menus con la voz)
-Zona derecha: flechas....son para navegar en los menus hacia arriba o abajo, o si no tienes el menu activo para cambiar de emisoras.
-Zona derecha interior: hay dos teclas: un Rombo y una estrella, esas dos teclas son programables desde el menu, le puedes asignar funciones predefinidas, yo por ejemplo una la utilizo para el mute y la otra para que me abra el listin telefonico..
Ademas tienes que cambiar la piña y codificar, por lo que sale bastante caro
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Es muy posible que solo tengas que montar la moldura con la botonera y ya te funcione todo.
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola a todos.
Yo pensaba que en el volante iba el tema del control de velocidad.
Muchas gracias y un saludo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola a todos.
El control de velocidad va en la piña. En el volante van los botones que van conectados también a esa piña.
Si quitas el airbag del volante y tu piña tiene este hueco para conectar un cable, es que deberías poder meter los botones del multifunción:
Flecha azul hueco donde se conecta el airbag.
Flecha roha hueco donde se conecta la botonera.
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola Jaime88.
O sea. Solo seria comprar o el volante multifuncion o la Botonera y ponersela a mi volante.
Gracias.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola Jaime88.
Gracias.
El volante no tienes que comprarlo. Solo necesitas la botonera y moldura de la misma.
Lo que viene siendo esto:
Eso si, tienes que ver que botonera necesitas y que moldura. Ya que la moldura tiene que ser para volante sport o M...
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola Jaime88.
Gracias por responder.
El volante de fabrica es el normal y corriente.
Entonces necesito pedir una botonera que sea para el sport o el M..
Segun te explicas??..
Yo llevo el bluetooth aparte.
Gracias y u saludo por tu atencion.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola Jaime88.
Si es volante normal, deberías llevar el sport. Y para ese tienes la moldura toda negra, la bi-color como la que puse en la foto y tienes una bi-color más moderna que es la del modelo X1 (La que yo llevo).
Aquí un hilo donde puedes ver las dos bi-color: https://www.bmwfaq.org/threads/nueva-moldura-de-volante-minibrico.943082/
coco1974
Serie 1. 120d
12 Feb 2020
Hola.
Mi volante es bicolor.
Negro y lo de la botonera que el mio no tiene es gris..
Gracias.
abajo93
Bmw 120d e87
30 May 2013
Hola, no estaría de mas que miraras antes si tu anillo del airbag trae los pines del multifunción(algunos anillos no traen pines), por que si no los trae tendrías que cambiar el anillo también, aparte de comprar la botonera y moldura.
