Voltaje de la batería
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por mitchankro, 12 Abr 2018.
  1. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Si haces eso entonces si que lo tienes complicado para poder poner la batería , simplemente porque no te queda altura libre ... ¿ que haces con la caja de fusibles de la izquierda o las centralita de la derecha si llevas EDC ?
    Es imposible.. no te queda altura.
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Por eso... me surge la duda de qué es eso de tener la misma altura... el suelo del maletero es más alto que el hueco...
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Si quitas todo lo que "molesta"soportes panel de fusibles,electronica,se podria poner otras de las grandes,poniendo a nivel esos huecos.
    El ancho de los huecos es la mayor limitacion.
    El problema como digo al principio,por lo menos en el mio,que puede que sea diferente a otros 8 mas antiguos,es que el soporte del gato,y panel de fusibles en un lado,y en el otro,cajas de electronica varia,no me dejan poner otras de mas altura.
    Un saludo;)
  4. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Me refiero a que el suelo de entre baterias(donde la rueda de repuesto)fuera continuo,creo que esta a una cota mas baja.
    Ganas de enredar:)
  5. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    ya te digo
  6. mitchankro
    mitchankro En Practicas
    22 Nov 2014
    X5 4.4i, 840ci
    gerbaro, me puedes explicar eso que dices de que los ciclos frecuentes de carga y descarga la agotan antes de tiempo? Es que son ciclos diferentes que en otro coche que solo lleve una?
  7. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    las baterías soportan un número de ciclos de carga-descarga-carga... si haces muchos... sobretodo si son descargas profundas... para eso existen baterías especiales que permiten descargas profundas, tipo las que usan los SAI/UPS
  8. Davidrs
    Davidrs En Practicas
    23 Sep 2009
    madrid
    Comprueba la toma de positivo del habitáculo del motor, si tiene caída de tensión, compruebalo con el polímetro, en positivo a 20v, siempre hay que poner mas voltaje en el multímetro para no dañarlo. Compruebalo desde el enganche de positivo, lo mas cercano posible y la línea del cable hasta la batería, a ver si hay alguna toma de contacto, también mira la caída de tensión desde la batería desenchufando el borne positivo y comprobando con el multímetro si hay algún consumo en amperios creo recordar, compruebalo conectando algún sistema para saber si hay consumo, comprueba las tomas de masa, en continuidad en el multímetro que tengan probabilidad de que tengan algún contacto tanto en masa, como positivos con el contacto quitado, cambia las masas de la batería y del motor, Espero que no sea algún elemento de la injeccion alimentado con positivo o desde la centralita, que por desgaste rocen, comprueba los reles de cada uno de los elementos del sistema de injeccion o si están desgastados con el paso del tiempo los elementos como, motor de arranque, alternador, bomba de combustible, bobinas de encendido, sonda lambda, modulo abs, ect... espero explicarme bien Un saludo a todos
    Última edición: 26 Jun 2018
