Voltaje mínimo para arrancar 320d 136cv?
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Cuando un motor de arranque gira, produce un pico minimo de tension en bateria, en la mayoria de los coches, si este pasa por debajo de 10.5V la Unidad se bloquea como sistema de autoproteccion. En el BMW 320D de 136cv, pues no se....porque tiene una bomba rotativa, pero es de gestion electronica...posiblemente sae igual.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
A ver, creo que tu pregunta iba por otro lado, te refieres a antes de arrancar...
12.6V...Bateria al 100%
12.4V...Bateria al 50%
12.2V...posiblemete ya no arranque
Esta medida de polimetro no es eficaz, ya que no se hace bajo carga.
Para ello se necesita de un comprobador de baterias que ejerce resistencia e indica el estado de carga.
La otra explicacion es, mientras el motor de arranque gira, ¿que es lo que ocurre?
bigfoot_
3 Ago 2007
no, es que le he puesto una batería nueva, la vieja no me daba ni voltaje, pero esta esta en 12.40
mi pregunta es, si lo dejo una semana o dos y cae por ejemplo a 11V arrancara?
o por otro lado, y si un día pongo la radio sin arrancar, hasta que voltaje puedo bajar?
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Desde que arrancas, el alternador recarga tu bateria, de 12.40 subira a 12.6...en plena forma....
Con el paso de los años se deteriora y no es capaz de almacenar la carga que le da el alternador
pichotes55
18 May 2007
en el momento que accionas el motor de arranque para mover el motor, puede bajar de ese voltaje...
