os pido ayuda algun alma caritativa tengo el volumen al maximo en el menu configuracion y se oye muy bajito siempre me habia ido bien hasta que cambie la pantalla a 16:9 y el modulo video tiene algo que ver un saludo:wink:
que navegador llevas?? lo has actualizado recientemente y desde entonces no puedes regular el volumen del navegador??? prueba a desconectar el negativo de la bateria unos minutos, de te ha podido quedar colgada el volumen del navi del modulo de radio. Tambien puede ser que se te haya odido en el modulo de radio el volumen del navi,si puedes prueba con otro modulo de radio
gracias santy llevo un mk3 no lo e actualizado y si lo puedo regular desde el menu lo que pasa que estando a tope se oye bajito tengo que subir la radio para oirlo al mismo volumen y lo que no se hacer es el menu oculto para subirlo que creo que es eso sd2
llevas la version 21 de software,casi la ultima que es la 22 que corresponde a 3.1/63. Prueba a ctulizarlo pero en principio si es la que te venia de serie y antes podias regular el volumen no tiene porque influir
si es como te digo el volumen varia pero a tope se queda como esta en la radio no se si me explico aunque este al max siempre se sobreajusta con el volumen de la rfadio osea
prueba como te dije a desconectar el negativo de la bateria unos minutos y actualizar el navi pero me parece que la entrada de volumen del navi del modul o de radio esta odida
siempre que se pone contacto la radio esta apagada por lo tanto no vale eso de apagar y luego encender y el 16:9 no tiene select es lo mismo que sel? j*der no doy con ello por cierto cuando presiono sel 10 seg solo me sale press on o press off
Si, si vale, tu primero la enciendes, la apagas, la vuelves a encender y presiones 10 segundos la tecla SEL, saldrá primero la seleccion manual, automatica etc.. de la radio y seguidamente el menu.
