Hola compis, vuelvo con esto puesto que el fallo que describo en este post se quito solo y ha estado funcionando hasta ahora... pero con síntomas distintos y la verdad que sigue siendo intrigante jeje, la ventanilla del copi ha dejado de funcionar con los botones, peeeero si las bajo todas con la llave o el mando si se baja, subiéndose sola al poner el contacto, con lo que el mecanismo si funciona y será algo de centralitas imagino... A alguien le ha pasado algo parecido o se os ocurre por donde puedo empezar a mirarlo o que puede ser?. Gracias de antemano chic@s.
Buenas, Tu mismo te haz contestado, funciona con la llave y el mando seguro, y no funciona con los botones. Osea el fallo es de los botones, tanto el mecanismo y la centralita estan ok porque sino no funcionara nada. Empieza por los botones a desmontar y limpiar los y fijar si hay algun alahmbre suelto o algo
UP. los botones a simple vista y sus cables están bien Alguien que se le ocurra por donde puede venir el problema, fastidia no poder bajar esa ventanilla.
El motor esta bien, ya que funciona. El modulo esta bien, ya que idem. Los botones los has visto y dices que parece que estan bien en la zona de la puerta. De la puerta salen los cables de cada botón hacia el modulo. Quizas en la inserción con el modulo o centralita esos cables que vienen cada uno de un interruptor de cada puerta, fallan, sueltos o con problemas. Yo iria a ese modulo o centralita a ver como estan esos cables que vienen de los botones de las puertas.
No. espero que algún guru nos informe. @Manol , una ayudita. hay un modulo que gestione los elevalunas? y donde anda? Gracias
Gracias torpedo520I, todo un detalle ésa llamada a la caballería ;-) Intentaré ver como están ésos modulos.
Mil gracias @Manol , en el interior de la puerta está, es dificil desmontar el panel?. Y sabes si el modulo zke va detras de la guantera en mi coche, cómo en los e39?.
@Alexgelete, no lo se, pero preguntas en el foro del E-60, que también es muy activo y lo sabran. Tienen un montón de problemas con su electrónica. Tienen tantos problemas que yo me iba a comprar un E-60 530i y después de estar unos cuantos días - meses por ese foro estoy intentando comprar otro E-39. Desmontar el panel trasero de un E-39 no es difícil. Lo he hecho 2 veces para cambiar 2 elevalunas. los delanteros como llevan air-bag, se complica algo mas y tendrás que desconectar bateria. Si quieres Pdf de los de atrás E-39 pide y se te otorgará Salu2 PS. Perdona, ahora me doy cuenta de que estoy en el foro de E-60 jajajaja
Veamos, Contesté ésta mañana desde el móvil, de ahí que fuera escueto y creyendo que era un E39, por la cita de @torpedo520I . Sí lo que falla es la ventana del copiloto, o el modulo que lleva en el propia puerta o el sistema mecánico o el motor del propio sistema del elevalunas.
No te preocupes y gracias por tu respuesta, mirare a desmontar esa puerta a ver si veo algo del modulo que me dices, pero el motor o sistema del elevalunas no se... ya te digo que con el mando o la llave bajan todas las ventanillas... y al poner el contacto se sube la del copi y ya no obedece a los botones, por lo que me dijo el compi de los botones creo que tampoco será y mucha coincidencia que se rompieran los dos botones de las dos puertas a la vez no crees?.
