Olá, vou tentar escrevir portunol: Tenho um E46 M3, creo lo primero em Portugal e troquei as Jantes de 18" para as 19". A "luce" de pressão de pneus está sempre acesa. Mesmo fazendo o reset durante 3 segundo "volve" a aparecer. Alguem sabe como se resolve isto? "Gracias" English: I own an E46 M3, beleive to be the first registered in Portugal in 2000. Recently exchanged wheels from 18" to 19", originals. Since then the TPI (tyre pressure indicator) is always on even reseting it during 3 seconds then it will come on again. Does anyone knows what shall be done? Thanks,
Algunas pasa, no es muy fiable, yo lo tuve encendido una vez durante mas de un mes, tendras que ir a un concesionario BMW para borrarle el fallo con la makina
Pulsa el boton con el contacto quitado y sin soltarlo pones el contacto,sulta el boton cuando tengas el contacto puesto y vuelves a quitar el contacto ya sin el boton.. Asi tendria que apagarse la luz..
Javi te dio algun problema el chivato de presion cuando pasaste a las csl Mas que nada que el martes monto las originales de csl y es para estar preparado:wink: saludos
Si tiienes kit de frenos y me refiero a pinzas y discos a mi me rozaban en las pinzas, les puse separadores de 10. Saludos
pero luego la apagas y listo no Por los separadores no hay problema llevo de 20mm en las cuatro ruedas
pues me temo que en las traseras te rozara en la aleta con separadores de 20mm, creo que con 10-12mm van bien
