juanenk
- Registrado
- 18 Oct 2015
- Mensajes
- 298
- Reacciones
- 263
Bueno pues después de meses (literalmente) de buscar alguien que nos hiciera el trabajo y que nadie pudiera o quisiera hacerlo, el forero @m1k3f48 y un servidor nos hemos animado a hacerlo por nuestra cuenta. Os dejo un humilde tutorial sobre cómo lo he hecho por si le puede ayudar a alguien mas.
Lo primero, ¿qué necesitamos?
- Un kit de desmontado de interiores, aunque no es vital os va ayudar a desmontar las molduras sin marcarlas. En ebay podéis encontrarlos bajo el nombre de: "Car Trim Removal Tool"
- La pantalla de 8.8", en la casa oficial creo que pedían por ella unos 2000 o 3000€... una locura. Se puede encontrar por ebay por precios entre los 400 y los 600€. Buscad "BMW F48 display" y ahí encontraréis cosas. La referencia que necesitáis es la 9387451 EDIT: el compañero @jcavalos ha probado la 9352047 y también le ha funcionado
- Un cable BMW ENET F-Series. En ebay hay miles, es de los que vienen con cable ethernet.
- Un destornillador torx, no se de qué tamaño es
se me ha olvidado mirarlo. EDIT: me comenta un compañero que es tamaño T20
- OPCIONAL, la pieza de plástico que hace de embellecedor de la pantalla pequeña no entra por milímetros en la pantalla grande. Se puede hacer algo de bricolaje con una dremel o unas lijas y queda prácticamente perfecto o si no queréis complicaros la vida podéis probar a buscar la pieza pero no sé que referencia es exactamente. EDIT: creo que la referencia es 51 45 9 292 128
- Un PC con windows y el programa BMWAI, hay un hilo en el que hablan de él aquí.
¿CÓMO SE HACE?
Al lío, lo primero es desmontar las molduras utilizando el kit de desmontado de interiores para no arañarlo. Lo ideal es empezar desde arriba de izquierda a derecha. Mi recomendación es que uséis las piezas de plástico para separarlo un poco y lo terminéis de retirar con los dedos haciendo fuerza hacia fuera.
IMPORTANTÍSIMO: NO METÁIS LAS PALANCAS POR LA PARTE DE ABAJO, ya que están las luces led del paquete de iluminación y lo podríais cargar. Siempre tirar de la parte de arriba y hacia fuera. Empezando de izquierda a derecha
Tiene que salir también la botonera del aire acondicionado y de la radio en un solo bloque.
Una vez que la hemos sacado debemos desconectar los cables de las luces de emergencia (arriba) y de los controles del climatizador (cable de abajo) para poder trabajar. Yo le hice una foto para acordarme de la posición aunque por la forma no debería ser complicado
Con esto ya tenemos acceso a los tornillos torx que sujetan la pantalla. Los retiramos
Desconectamos el cable de la pantalla vieja y retiramos la pieza de plástico tirando hacia arriba
Aquí está el problema que os comentaba antes, la pantalla grande no entra por milímetros en la base de plástico de la vieja
Podéis buscar la pieza por internet y cambiarla (que es lo que mejor va a quedar) o si sois un poco hábiles darle con una dremel en los bordes hasta que entre. Como veis he tenido que llegar a agujerear ligeramente la pieza de plástico, para que no se cuele polvo le he puesto cinta adhesiva negra por dentro. El resultado es bueno si sois un poco mañosos.
Montamos todo el asunto de vuelta, reconectamos cables y ponemos los tornillos y ahora toca la parte de coding.
CODING:
Antes de nada aclarar que NO TENGO NI PAJOLERA IDEA DE CODING, he seguido las instrucciones como los tontos pero no me atrevería a tocar nada mas ni se exactamente qué es lo que he hecho. SI TOCAS EL COCHE ES BAJO TU RESPONSABILIDAD. Si no te atreves lo mejor es pedirle a alguien que sepa que te lo haga.
Los valores que tenemos que modificar son los siguientes:
Infotainment Screen --> HU_ENTRYNAV -->3000HMI --> DISPLAY_SIZE_RESOLUTION --> 8.8_1280x480
Infotainment Screen --> HU_ENTRYNAV --> 3001 EXBOX --> DISPLAY_VARIANTE --> breites_display
Se puede hacer tanto con BMWAI (más fácil) como con el ESYS (más complicado)
Yo voy a mostrar los pasos para hacerlo con BMWAI.
Antes de nada unas precauciones: el ordenador reconoce el programa como virus y de hecho cuando entras en la página web te saltan notificaciones avisándote de que tengas cuidado. No se si realmente será un virus o como dice su creador que toca ciertas partes del ordenador que hacen que de falsos positivos. No lo sé, el hecho es que para poder descargar y trabajar con el programa tienes que desactivar el antivirus. Yo por precaución lo he hecho en un portatil que no uso y no tiene nada pero si lo vas a usar en el tuyo lo mejor es crear una sesión de usuario específica para el programa y cuando termines borrarla.
Otra precaución con el programa. En teoría el programa hace una copia de seguridad para restaurarlo si algo sale mal o si no sabes bien qué has tocado pero gente que dice que cuando lo ha ido a restaurar el coche se ha vuelto loco y han tenido que acudir a profesionales. Mi recomendación es que no toquéis nada mas que los valores para configurar la pantalla y que si queréis hacer algo mas lo hagáis después. Apuntad bien qué es lo que habéis modificado para si luego no funciona dejarlo como estaba y si algo sale mal NUNCA restauréis.
Los pasos:
1. Conectar el cable al coche, el enchufe está cerca del tirador de apertura del capó.
2. Arrancar el coche (motor encendido) y apagar el aire acondicionado.
3. En el PC desconectar el antivirus, abrir el programa y enchufar el cable ethernet al ordenador. Si usáis portatil no está de más dejarlo enchufado al cargador por si las moscas
4. Pasado un minuto (para darle tiempo para que se configure la ip) dadle al botón numero 1. DetectCar.
5. Si te lo detecta bien dadle a 2.Connect y luego al 3. Get ECU list.
6. Buscamos el módulo HU_ENTRYNAV en el listado que nos aparece, lo clickeamos y le damos al botón 4.Read
7. Si os fijáis en la foto tengo el ratón posado sobre una casilla que pone "Normal", dadle ahí y en el buscador de arriba buscad el módulo "DISPLAY_SIZE_RESOLUTION" una vez encontrado tenéis que modificar el valor "6.5 800x480" por el de "8.8_1280x480"
8. El otro valor que hay que modificar es el de "DISPLAY_VARIANTE", de serie viene "schmales display" y hay que cambiarlo a "breites display"
9. Le damos al botón 5. Write y cruzamos los dedos, rezamos al santo de nuestra preferencia y nos estamos muy quietecitos.
10. Si todo ha salido bien en unos minutos la pantalla se encenderá. Le damos a Disconnect, y quitamos el cable.
Es recomendable apagar el coche completamente, es decir. Apagar motor y pantallas, dejarlo 10 min y luego volver a encenderlo. Lo digo porque hay veces que se vuelve loco si no le dejas que se apague completamente. A mi por ejemplo se me perdieron todas las emisoras de los accesos rápidos y cuando le daba a grabar me daba un error. Me acordé de lo de apagarlo y al volver a encenderlo todo iba perfecto.
Espero que haya quedado mas o menos claro y que os pueda ayudar a los que estéis interesados. Si os puedo ayudar con algo escribid aquí.
Saludos!
se me ha olvidado mirarlo. EDIT: me comenta un compañero que es tamaño T20- OPCIONAL, la pieza de plástico que hace de embellecedor de la pantalla pequeña no entra por milímetros en la pantalla grande. Se puede hacer algo de bricolaje con una dremel o unas lijas y queda prácticamente perfecto o si no queréis complicaros la vida podéis probar a buscar la pieza pero no sé que referencia es exactamente. EDIT: creo que la referencia es 51 45 9 292 128
¿CÓMO SE HACE?
CODING:
Los pasos:
Saludos!
