Hola les cuento que tengo problemas con una x3 F25 35i 2012 actualmente 20mil kmts, se la usa muy poco y comenzó a avisar baja batería utilizar por trayecto largo, al día siguiente sin que marque esta vez el problema de batería la use sin problemas pero cuando regreso e intento darle marcha el motor de arranque gira sin problemas pero no enciende . Intente hacerle puente sin resultado positivo y luego de varios intentos encendió la luz del check, escanee con un scanner universal autel sin encontrar código de error y la computadora del auto no marca ningún fallo. A alguien le sucedió algo similar? Puede ser problemas de batería a pesar de que el motor de arranque si gira? Saludos
