Audio X5 E70 2008, se puede poner entrada USB?
Mati77
Hola, acabo de comprar una X5 E70 del año 2008, tiene entrada de audio auxiliar dentro del portaobjetos del medio, pero no tiene USB, es posible agregarle solo el cable y conector o debo comprar algún tipo de caja? solo me interesa escuchar música desde un pendrive.
gracias
ppf
Se puede, pero creo que efectivamente tienen que instalar un equipo y actualizar el software para controlar por idrive.
ss
JaviSoler94
Hola a todos.
Si es posible.
Para ello hay que contar con Navegación Professional (pantalla grande de 8,8"). Partiendo de ese punto, se debe que equipar/sustituir el módulo Bluetooth por un módulo Bt Mulf 2 High SVS con control por voz y entrada USB para reproducción de música en formato mp3. ¡Se trata del equipamiento original!
Podrás contar con un puerto USB y escuchar la música de él, ver los titulos, carpetas, cambiar canción desde los mandos, etc. Equipamiento original, a pocas palabras buen entendedor.
Además por supuesto de tener Bluetooth manos libres y control por voz de este.
En los e70, este módulo se encuentra detrás del guarnecido izquierdo del maletero. En el e71 creo que por la zona central de los asientos traseros.
La instalación es sencilla (si se cuenta con Bt de origen) aunque es necesario codificación. Desmontar guarnecido, retirar módulo original, luchar para encajar el mulf 2, adaptar conectores (limar pestañas), conectar cableado original y añadir el cable USB. Para hacer más fácil la instalación es frecuente emplazar la toma USB en el maletero (para no pasar cable), dentro de alguna tapa o asomando por alguna ranura. Esta toma no es algo que des/conectemos habitualmente. Si no se cuenta con Bt de origen habría que buscar algún sitio para el módulo y llevar fibra óptica y el cableado específico hasta él. Hay bricos en otros subforos sobre la instalación. La codificación es añadir el encargo 6FL.
Si todo esto os resulta muy complicado, no tenéis tiempo o no disponéis de los medios... ¿cuanto costaría que os lo hagan? Pues a partir de unos 350 € terminado (módulo, cable usb, instalación y codificación) aproximadamente.
Espero que sea de vuestra ayuda.
